Текущее время: 01 май 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: Asus X401A (X401A) Post d0
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:14
Принесли без изображения. Оказался неисправен шлейф матрицы. Теперь изо есть, но со стартом проблемы - стартует "через раз". Подпаял пост карту - когда нет инита висит на посте d0 (пробегают посты: 10 55 3b 4F d0). Какой-то стабильности старта-нестарта нет. Проц, озу, батарейку биоса заменил. Что с ним не так?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X401A (X401A) Post d0
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:52
для начала как минимум перешить, лучше и флешку поменять
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:12
смотреть в сторону разрешений питаний на гпу..или видло само...штук 5 с таким же поведением было
 Заголовок сообщения: Re: Asus X401A (X401A) Post d0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 13:40
Про замену флешки не подумал. Просто прошивал биос в эту же флешку - не помогало. Заменил флешку, залил родной дамп - все ОК :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2494
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) не вкл. после Windows BIOS Flash Utility
danilnik
5381
24 фев 2015, 14:37
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
-Maks-
5135
10 ноя 2015, 15:52
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Dimasik
77
14772
01 мар 2017, 10:19
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, k1rra, ruv, vovan5955 и гости: 62
