Текущее время: 27 апр 2024, 11:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: 5920
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 21:31
На материнскую плату в область где подключаетса питание- упал болт и чтото каратнул.
Сразу пропала индэкация на материнке.
При подключении блока питания идет щелчок в релюшке (как я понял по схеме)
Если зажать кнопку питания идут циклические щелчки в тойже релюшке.
Ощющение что срабатывает защита.
 Заголовок сообщения: Re: 5920
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 02:13
А можно посмотреть этот кусок схемы, где рэле?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 07:10
Ощющение, что не ту схему смотрим или это что-то новое в схемотехнике ноутбучных материнских плат.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:46
щелчки гдето в этой области
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 14:37
Ну так берём в руки мультиметр и меряем сопротивление на релюшках (которые на самом деле дроссели :-) ) относительно общего провода. Результаты в виде: PL11 - XX Ом сюда!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 20:32
Pl11 - 92ом на общий
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 17:13
Я имел ввиду не только на PL11, но и на остальных тоже. Надеюсь, что замеры делали при отключенном аккумуляторе? Если это так, то 92 ома маловато будет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 20:08
щелчки - это срабатывает защита блока питания,
ищите КЗ(короткое замыкание)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:09
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
проверяйте поливики по входу
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:41
попробуйте рукой что то должно греться
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 09:50
Нагрется ничего не успеет, для того и защита.
den-23 - что-то аватара знакомая и девиз - похож на плагиат с админа одного известного форума :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 22:25
:ti_pa:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:37
Что бы точнее локализовать неисправность нужно глянуть на светодиод адаптера.
Если это КЗ по 19 В то будет мограть в такт со щелчками.
Если нет то защита срабатывает по какому то из вторичных питаний
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 05:00
ДА не скрываю очень уж он мне приглянулся этот девиз "Да пусть меня простит сочинитель этого слогана". оно же по жизни и вправду так. :-):
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 08:04
С этим согласен! :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 21:57
Просто бук жизнь покончил самоубийством-болт на себя наложил! :-)
Автору все же советую снести тело в сервис -увы заменой предохранителя или реле
тут дело не обойдется!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 13:06
Проверяем на короткое:
PQ31,32, а также все PL-ки - удачи и не роняйте металл на платы ;)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 14:29
по моему у вас на плате снесены пара конденсаторов С651 и С507 ? или я неправ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 17:00
Tormentor писал(а):
Автору все же советую снести тело в сервис -увы заменой предохранителя или релетут дело не обойдется!
Нет уж, сам сломал пускай дочинит.
хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:20
Обрубай все цепи по 19В и сразу всё найдёшь. смотри электролиты в питании.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:44
Первое что меряем - дежурку +5v i +3.3v (проверяем pq7,pq10 и pq8,pq9 на кз между 123 и 5678 ногами) Если не помогло то не ленимся и проходим все остальные pq таким же образом. Если все полевики целые то оплакиваем плату из-за погибшего чипсета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen
darkas
4073
06 июн 2014, 10:38
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео
helpersky
07 июл 2014, 07:14
helpersky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7168
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5920 (DA0ZD1MB6F0 REV.:F) не сразу стартует
valeryanych
22 авг 2014, 13:28
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (не важно) совметимость Nvidia
KcapDac
29 авг 2014, 07:56
Сейчас этот форум просматривают: Intek, Iztrader, vahobsam и гости: 47
