Текущее время: 28 апр 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 20:03
Данный винчестер после сбоя, как я понял. Стоит в ноуте Lenovo G580. В настройках BIOS один параметр, отвечающий за ACHI/ATA. Не работает с ACHI, в режиме Compatible (ATA, IDE) нормально. Смарт в порядке, поверхность тоже. Сделал erase утилитой Data Lifeguard Diagnostic, результат тот же.
При установке ОС Win7 тупо черный экран очень долго висит. Что еще можно сделать? В ремонте винтов не силен, точнее, никак вообще.
 Заголовок сообщения: Re: wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 21:29
На другом компе винт проверяли? Или ноут с проверенным винтом? Возможно глючит мост.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 21:36
ноут исправен, другие винты подкидывались. Проблема, мягко сказать, не нова. Другой вопрос, как она решается, прошивкой или чем.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:12
добрый день. часто проблема связана с тем что некоторые сборки windows 7 на ноутбуки с предустановленной(так заявлено в описании) Windows 8 не устанавливаются. пробуйте через Rufus создать загрузочную флешку для bios\uefi, советую сборки от monkrus (можно скачать на nnmclub), если не прокатит - качайте оригинальные образа win 7
 Заголовок сообщения: Re: wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 00:53
дело в винте, а не в сборках или буке. С другим винтом все спокойно ставится. Короче говоря, после Erase винда с включенным AHCI поставилась, но в SMART в Current Pending Sectors появилось значение 65535. Теперь ясно, откуда ноги растут. Винт в дохляки, я полагаю. Благодарю за ответы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200BPVT не стартует
Storag
11 дек 2014, 21:31
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD3200BPVT - снять пароль
podkop
29 май 2016, 19:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd3200bpvt-80jj5t0 не определяется
novikovam
11
6213
07 июн 2015, 00:00
CWS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD3200BPVT не крутит мотор
NAYGER
4920
30 июл 2016, 01:12
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0.
Fakeoke
4042
12 июн 2020, 10:26
bescom Перейти к последнему сообщению
