Текущее время: 24 май 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: G62 (Federer) Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:00
Всем привет.
Зашёл аппарат с дохлым видео, которое благополучно заменено и всё ок, но!
Плата наотрез не видит Wi-Fi модули в ОС.
Если ставить любые, то при включении ругается, мол левый Wi-Fi
Есть 2 на которые не ругается, грузится винда, но в диспетчере хоть шаром покати...
Кто так делает, подскажите?
HM55?
 Заголовок сообщения: Re: G62 (Federer) Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:14
PCI растет с PCH. А кто что там делает не понятно, если на модуль ругается- значит он определяется по шине.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:23
Например ставлю ралинк.
в диспетчере изначально ничего.
Жму кнопку вкл WI-FI, появляется Bluetooth, но Wifi нет.
И ещё странно, в диспетчере вообще нет пункта сетевые адаптеры, но если вставляю LAN, то появляется LAN в сетевых адаптерах, есть инет.
А вот с вифи лажа какая то.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:24
Если не снёс какую мелочь при пайке чипа, то возми из другово HP заведомо исправный Wi-Fi модуль и проверь. Ещё посмотри что в биосе небыл выключен WLAN (если есть там такая возможность) и поиграй ещё с функциональными клавишами.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 15:35
насколько помню ралинк - усб, не писиай, девайсы
надо 100% родной вайфай по искать, либо биос с чистым вайтлистом
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 15:53
kds, так и есть, юсб.
Причём падение одинаковое, примерно по 522мВ
Нашёл родной вай фай на авито, сегодня вечером заберу у человека, проверю
дамп с NWL не нашёл, по всем ресурсам вроде прогулялся, но нет...
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
darkas писал(а):
не снёс
Не снёс.
Так и сделаю
Нима...
 Заголовок сообщения: Re: G62 (Federer) Wi-Fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 19:48
Нарулил рабочий Wifi и всё заработало.
Тут канает только rt3090bc4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a16ER (Foxconn Star(federer)) Нет изо, внешка полосы
jurok86
22 июл 2014, 11:24
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Federer) Цыклический рестарт
Redkaya Svolo4
2214
22 авг 2014, 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62-b74sr (foxconn star federer) отсутствует +VGFX_CORE
VitekSVM
2263
10 окт 2014, 23:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6/G62 (daut1amb6e1/Federer) Разъем питания (совместимость)
lemboy
22 окт 2014, 14:36
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5#
hardhaker
21
6896
05 ноя 2014, 19:23
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, Google [Bot] и гости: 11
