Текущее время: 08 май 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: ASUS k40c греется sis 968
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 12:59
Предистория простая отключился и больше не включился
(хотя может и скрывают что-то)
плата к40с рев 2.1
отсутствует дежурка 3 и 5 в
на кнопке включения присутсвует
замерил и заменил конденсаторы дежурки (рыжих тараканов)
дежурка появилась и начал сильно греться юг sis968
напряжение usb просажено до 2.5 вольт
кз по usb, не обнаружил
можно ли сделать вывод о неисправности моста(кз) ?
P.S. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k40c греется sis 968
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 21:07
есть подозрение ,что мост в отвале
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 22:18
мост прогрет результат нулевой
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 13:09
И не нужно было его греть - ИМХО и так ему кирдык.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k40c греется sis 968  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 16:17
прогрев был изначально под сомнением, но на всякий случай...
вылечено заменой моста..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15649
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40C (Asus k40c main board rev 2.1) Проблема с загрузкой Windows
Vlad_vs
25 авг 2014, 01:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция aoyue 968 с дымоуловителем
aidarin
12 июл 2016, 20:09
aidarin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату управления к паяльной станции AOYUE 968
в форуме Куплю | Buy
nik-tda
07 дек 2018, 23:19
nik-tda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, Avik, Александр1981z, Google [Bot], mbuser, MrEg0, Yandex [BOT] и гости: 61
cron
