Текущее время: 27 апр 2024, 18:15
Romchik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SD rev. 5.1) Не включается Добавлено: 24 мар 2017, 16:30 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
KcapDac писал(а): DJ- - RT8202APQW и это не чарджер. Спасибо, схемы нет, работаю на угад. А нет случайно кусочка схемы от этого или похожего, где такой ШИМ стоит и за что отвечает. Попробую пока по даташиту разобраться.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SD rev. 5.1) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2017, 20:22 |
Наконец-то нашел время написать чем все закончилось. Если по порядку, замена ШИМ не помогла, при включении снова КЗ и пробит тантал над катушкой. Так как ШИМ отвечает за питание видеочипа GT610M я его снял, восстановил питание, поставил новый видеочип. Ноут включился, но ИЗО не было, и не было напряжения питания встроенного в процессор видео. Оказалось еще умер EEPROM BIOS, считался, но прошиваться не хотел, заменил на новый. Ноут ожил и был отдан счастливому владельцу. Надеюсь кому-то будет полезно.
