Текущее время: 02 май 2024, 05:03
Doc
Заголовок сообщения: Re: Моноблок IdeaCentre Lenovo B320 (Quanta CIH615 v.1.0) Нет изображения Добавлено: 16 май 2017, 17:47 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Очень сложно зайти в прилепленную тему с дампами и прошить что там выложено? viewtopic.php?f=58&t=6140cih61 S
paul_nvk
Заголовок сообщения: Re: Моноблок IdeaCentre Lenovo B320 (Quanta CIH615 v.1.0) Нет изображения Добавлено: 20 май 2017, 15:54 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Флэшки прошил найденными дампами, все четыре. apl менял на точно такую же, картинка появилась. Изо есть, но при подключении жесткого диска мигает подсветка. Жесткий диск грузит(внешний по USB). Заменил электролиты на плате инвертора, также поменял все электролиты на БП, думал мощности нехватает. Просадки по напряжениям нигде нет. Почему мигает подсветка, можете что-нибудь подсказать? Пост код 2b, при загрузки с внешнего винта - AA. ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 57 секунд: ---------- Как видите, проблема здесь - не типовуха.
