Текущее время: 04 май 2024, 10:26
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A-101 - как запустить без аккумулятора. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2017, 08:48 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста кто уже пробовал, как сей девайс можно запустить без аккумулятора? вроде как нужно на какой то из выводов напаять резистор или положить на массу.. аккумулятор bat-711.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A-101 - как запустить без аккумулятора. Добавлено: 17 май 2017, 14:21 |
primesvc писал(а): Сколько уже было в ремонте подобных планшетов от Acer, все АКБ элементарно толкались с помощью ЛБП и работали себе дальше. значит вам повезло..не попадались такие. тут 4 кстати маловато будет..аккумулятор нестандартный 7.4 вольта подавал напрямую на него напряжение нужное, нет потребления никакого.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A-101 - как запустить без аккумулятора. Добавлено: 18 май 2017, 00:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Да нет, попадались и такие 7.4 - тоже вполне себе стандартный АКБ, для планшетов под 12В з/у. Если лень раскачивать банки по отдельности, попробуйте зацепиться крокодилами за разъем АКБ, соответственно полярности, и плавно поднимайте напряжение на ЛБП от 0 до 8.5В, отслеживая потребление... Возможно получится не с первого раза, бывало так толкал севшие в 0 АКБ.
_________________ Cogito, ergo sum.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A-101 - как запустить без аккумулятора. Добавлено: 18 май 2017, 11:46 |
primesvc писал(а): Да нет, попадались и такие 7.4 - тоже вполне себе стандартный АКБ, для планшетов под 12В з/у. Если лень раскачивать банки по отдельности, попробуйте зацепиться крокодилами за разъем АКБ, соответственно полярности, и плавно поднимайте напряжение на ЛБП от 0 до 8.5В, отслеживая потребление... Возможно получится не с первого раза, бывало так толкал севшие в 0 АКБ. попробовал так - уже поднял до 8.5в даже..потребление 0.05А.. ---------- Добавлено спустя 27 минут 38 секунд: ---------- подождал подольше стал потреблять 0.30-0.40А не более..но планшет стартанул что и нужно было. аккумулятор показывает заряжается 0% заряда..по хорошему под замену его в общем.
