Текущее время: 27 апр 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-3S (Wistron LM30) не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:58
Нетбук был рабочий. )))
у него отсутствовал АКБ. Я пробовал подставлять акб от других ноутов с помощью проводков и как следствие что-то замкнул и он вырубился.
После вскрытия обнаружил отсутствие дежурки и греющийся шим TPS51123. выпаял шим, на дросселях дежурки кз на массу нет.
Впаял новый но +3 и +5 так и не появились, шим так же греется, и нашел греющийся резистор R37.
Подскажите к чему относится этот резистор. Схемы у меня нет.
ASUS A52JT i3 HD6470
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3S (Wistron LM30) не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 20:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Ramzes_III писал(а):
. Схемы у меня нет.
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=110564&hilit=%2Alm30%2A#p110564
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 22:26
Баллов не хватает (((
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 12:32
Выпаял резистор, питание мультиконтроллера звонится на массу 9 Ом.
Похоже мульт накрылся?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 08:08
При подключении ЛБП к микроконтроллеру потребление 450мА и мульт греется...
Что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 09:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
его питание и его самого ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:06
при подключенном питании 19в и подачи 3.3 вольта напрямую к мультику без резистора R37 , ноут включается и дает картинку,
при установке резистора на место падает напряжение 3D3_AUX_S5 до 1.2в начинает грется шимка дежурки и напруги не поднимаются.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вы его закорачиваете или подаете из другого места ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:40
я его выпаял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s10-3s (Lenovo s10-3s) Прошивка для матрицы
vovkawww
29 авг 2014, 22:21
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3 (DAOFL5MB6D1 REV:D) Нужен дамп BIOS Lenovo S10-3
OlegZH
01 ноя 2015, 22:24
OlegZH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S10-3C (bm5999 rev 1.3) дальше логотипа Lenovo не грузит
newmember
1393
21 авг 2020, 11:47
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3C (BM5999 Rev 1.3) Не работает
CEFIR
2826
21 июл 2014, 23:56
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. остатки от Lenovo S10-3C
KcapDac
02 июн 2014, 17:07
Сейчас этот форум просматривают: 196221, acelectric, Akront, sasha_m и гости: 45
