Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ноутбук при работе от сети работает исправно. С новой батареей показывает 100% заряжена. Отключаю от сети, работает около минуты, потом резко на индикаторе появляется красный крест, и ноутбук выключается. Батарея выдает 11,7 вольт. В чем может быть причина такого поведения? Возле хаба у одного транзистора 4813 сопротивление сток-исток 33.2 Ом, если его снять с платы, на контактах на плате сопротивление тоже самое 33.2 Ом.
_________________ С уважением, Валентин
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: aspire 5745 (da0zr7mb8f0 rev:f) Выключается при работе от батареи
Сейчас этот форум просматривают: automanno и гости: 51
