Текущее время: 27 апр 2024, 17:24
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео Добавлено: 20 май 2017, 08:41 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Здравствуйте! Имеется на ремонте сей мак с проблемой не включайкой, как говорил клиент просто принес на замену видео в другой в сервис они его поменяли и мак не включается. Нашел короткое по линии 5v нашел, исправил. далее не было изображения с подсветкой, оказалась проблема с U8900 заменил, появилось изо и подсветка. Но на дисплеи полные артефакты, заменил видео ситуация не изменилась, думаю нужно копать в память видео, хотел узнать как можно отключить последовательно видео память что бы все его не выпаивать. Спасибо, прикладываю фото.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео Добавлено: 20 июн 2017, 16:04 |
Продолжаю тему, заменил видио память, ситуация не изменилась, такие же артефакты как на фото. Смотрел что с его hhd система не грузиться, поставил со своего теста maverix, на яблоке при переходе с интегральной видюхе на ati артефакты пропали и картинка стала четкая, лагов, тормозов, пропадание картинки не было, в чем может быть проблема подопните.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео Добавлено: 21 июн 2017, 09:17 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Jekep писал(а): Продолжаю тему, заменил видио память, ситуация не изменилась, такие же артефакты как на фото. Смотрел что с его hhd система не грузиться, поставил со своего теста maverix, на яблоке при переходе с интегральной видюхе на ati артефакты пропали и картинка стала четкая, лагов, тормозов, пропадание картинки не было, в чем может быть проблема подопните. В смысле подпните ? Вы же сами написали что на своей ОС все отлично.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео Добавлено: 21 июн 2017, 11:41 |
radiolab писал(а): В смысле подпните ? Вы же сами написали что на своей ОС все отлично. Да все правильно, на ОС все ок, скидываю фото от и до ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Загрузка системы начинается с полос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- После середины загрузки пропадает, скидываю информацию в системе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- networker45 писал(а): возможно дело в GMUX - попробуй пропаять чип Как бы наверное тоже думаю вариант, за что он отвечает? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд: ---------- Пробывал загрузить с el Capitan загрузка доходит до середины и висит в артефактах ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ----------
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео Добавлено: 29 июн 2017, 11:30 |
Sunny0390 писал(а): какой чип стоит? 1005? Да верно 1005, ставил другой и проверял на другом маке работает нормально ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Sunny0390 писал(а): какую память поставили? samsung K4G20325FC-HC04? Память стояла HYNIX H5GQ1H24AFR T2L, заметил что китайцы передали HYNIX H5GQ2H24MFR T2C ставил её, они разные? Хотя картинка такая же осталась. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Sunny0390 писал(а): не забывайте про страповые резисторы Тут по подробнее могли бы рассказать? ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- Jekep писал(а): Память стояла HYNIX H5GQ1H24AFR T2L, заметил что китайцы передали HYNIX H5GQ2H24MFR T2C ставил её, они разные? Хотя картинка такая же осталась. Не ту посмотрел извиняюсь стояла HYNIX H5GQ2H24MFR T2C
