Текущее время: 01 май 2024, 20:20
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:27
Подскажите, какие основные причины такого симптома: монитор Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно при этом
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 16:06
Смотри конденсаторы в питании. На вид могут быть нормальными, надо замерять емкость и ESR
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 16:10
Смотрите в сторону мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 15:31
Схемы нет нигде
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 59 секунд: ----------
увы схемы нету в инете, как на зло. на плату мозга от платы инвертора 5в и 15 в идут
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:48
А должно идти на плату управления 12в вместо 15,3в. Из-за этого завышенного напряжения может скалер отключать инвертор?
D260 вырабатывает эти 15,3в
D240 как положено вырабатывает свои 5,2в
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 28 секунд: ----------
схему нашел. процессор на плате управления теплый.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 15:37
осталась самая малость - проверить инвертор и напряжения на майне, не забыть проверить кнопки. если все ок - прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
VizAllati
16 май 2019, 00:32
VizAllati Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu - Siemens 43B1-M Мигает индикатор питания, нет изображения
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Yurannich
23 май 2016, 08:59
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVT-1500 AVR постоянно горит желтый индикатор (синусоида). Плата СЕ200N/CE300N.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
26 июл 2017, 17:03
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
cron
