Текущее время: 03 май 2024, 02:11
Saver
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60 Добавлено: 18 май 2017, 19:52 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
если еще актуально.... посмотрите в схему... не может там быть больше 4-5 Ом.... там в схеме подтяжки от 1.5в к дата линиям оперативки через резюки по 100кОм сделаны и потом через 100кОм на землю посажены. на каждую пару оперативок по 26 таких подтяжек резисторов. А теперь по закону Ома посчитайте сколько будет если 52 сопротивления 200кОм запаралелить? я вот тоже такую плату мучаю но пока дальше такого лога не ушел
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2017.05.16 18:03:27 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= 0xF978770C cycle now Jump to 0xB5034100 02 key is used Getting Hash... 0xBFC00000 01 10 00 00 52 55 00 0F 36 74 B3 80 00 00 00 00 Hash: 0xB5034570 1D 86 AE FF E3 71 65 8F 13 61 12 66 C4 5F 8D B0 Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440. nand.c:nand_readwithinpage
0x00000000 page is reading 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 04 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 05 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 06 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 07 unit:
0x00000001 page is reading 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 01 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 02 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 03 unit:
0x00000001 page is reading 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 04 unit:
0x00000002 page is reading 0x00000000 0x00000000 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
{preboot} <000> <010> <020>
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60 Добавлено: 18 фев 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
san-vai писал(а): По поводу дросселей (маленьких черненьких) в курсе,сколько не жди ни чего не происходит,по терминалу полный ноль.Вот фотка проверял несколько раз ,но может что промухал.За ранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- фото. Подниму тему ,в моем случае на фото была ошибка не установил 3J03 1 кОм,попались несколько таких платформ ,все восстановлены и в работе. По поводу терминалу тоже была ошибка ,UART из прогера CH341 прекрасно работает.
obolonnik.sergey
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60 Добавлено: 21 апр 2019, 15:27 |
Сообщения: 3 Откуда: Moskow
kyocera89 писал(а): есть у кого фото в высоком разрешении участка платы под большой каплей компаунда? Если ещё актуально фото прилагаю. Только проверил, всё работает.
