Текущее время: 01 май 2024, 03:06
yaklim
Заголовок сообщения: Re: HP 250g3 (la-a994p rev2.0) Не включается. Добавлено: 21 май 2017, 13:40 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 14:27 Наличности на руках: 60.22
Сообщения: 42 Откуда: Украина
pyry писал(а): Is normal but when the laptop is turned off when it is turned on that low resistance has to disappear Подскажите какой сигнал должен быть подан с kb9012 для включения 5 и 3 вольт дежурки pu301?http://kythuatphancung.vn/uploads/download/f0a7c_Compal_LA-A994p_r1.0_2014.pdf
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP 250g3 (la-a994p rev2.0) Не включается. Добавлено: 21 май 2017, 15:38 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
yaklim писал(а): Подскажите какой сигнал должен быть подан с kb9012 для включения 5 и 3 вольт дежурки pu301? Так а мульту всё что нужно есть?
yaklim
Заголовок сообщения: Re: HP 250g3 (la-a994p rev2.0) Не включается. Добавлено: 21 май 2017, 17:41 |
guar33 писал(а): ec_on. у вас же схема есть EC_on отсутствует.Думаю надо прошивать мульт но хочу точно убедится что причина в нем.
yaklim
Заголовок сообщения: Re: HP 250g3 (la-a994p rev2.0) Не включается. Добавлено: 21 май 2017, 19:05 |
pyry писал(а): first check if the KBC is arriving in standby 3v at pin 110,115,75,114 And while pressing the power button measures the pin 114 that of 3v go down 0v and go up to 3v if these measurements are well go to the next step
PU301 Pin 11 = 19v 12 pin = 3v 14 = 5v pin Pin 15 = 3v Pin 13 = 3.3v Pin 7 and 19 = 5v Also you have to measure that the pin 6 pgood that is not to ground when you connect the charger Все эти напряжения в норме!Pin 13 = 0.0.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250g3 (la-a994p rev2.0) Не включается. Добавлено: 21 май 2017, 19:20 |
yaklim писал(а): plz2-0,34om.Может это и норма?Грешу на мулт kb9012 Это уж точно не норма и причем тут мульт?
yaklim
Заголовок сообщения: Re: HP 250g3 (la-a994p rev2.0) Не включается. Добавлено: 21 май 2017, 20:50 |
siberian писал(а): Это уж точно не норма и причем тут мульт?[/qПрошу прощения за скорость ответов ((лимит 1 сообщение в час)).Какое примерно сопротивление должно быть.У меня есть рабочий проц новый там сопротивление по этой линии 13.59Ом.Но почему нет сигнала на PU301 EC_ON. pyry писал(а): If pressing the power button on the pin 106 PBTN_OUT # there is not a change of status reprogram the bios is corrupt Вот слитый биос можно проверить?Пожалуйста у кого есть такая возможность скинте на мыло дамп прошивки.yaklim.ik@gmail.com
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250g3 (la-a994p rev2.0) Не включается. Добавлено: 22 май 2017, 06:27 |
yaklim писал(а): Вот слитый биос можно проверить? Теоретически можно... всего-то надо взять рабочую плату, залить твой BIOS и включить. Я бы даже при наличии платы не стал бы этого делать - не лечатся пробитые процы прошивкой. yaklim писал(а): скинте на мыло А на сайте НР не дают?
yaklim
Заголовок сообщения: Re: HP 250g3 (la-a994p rev2.0) Не включается. Добавлено: 22 май 2017, 13:45 |
siberian писал(а): не лечатся пробитые процы прошивкой. Буду менять
