Текущее время: 28 апр 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:04
Мужики, не посчитайте за флуд... продолжение [url]http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61560] этой[/url] темы.
В нагрузке данный проц работает на частоте 1,4Ггц. Как заставить его работать на его номинальной частоте - 2,3 Ггц.??? Может страпы перепаять какие-то? Подскажите какие. А то, вот:
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:22
Проверь реальную температуру - при прогреве критическом он может себя притормаживать что бы не сгореть. А может только в играх частота поднимется.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
собрать и отдать клиенту
все так и должно работать
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:31
В AIDA64 в тесте на стабильность, темпа больше 50-ти не подымается. Ганял полчаса.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Видел фотку платы, где с завода установлен данный проц...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Понял, спасибо, так и сделаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU
sergej_homyak
22 май 2017, 08:43
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6c35dx (11A40-2 48.4RI03.021) не включается
armen221081
15 июн 2019, 10:12
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m4a78lt-le не работаю 2/4 слота оперативки (amd athlon x2 250 3ггц)
в форуме Asus
Sparkster
18
2170
03 май 2018, 15:51
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2620
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
