Текущее время: 02 май 2024, 04:54
flatmobil
Заголовок сообщения: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN Добавлено: 22 май 2017, 13:58 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Добрый день, принесли сей аппарат с проблемой не старта. (Нет реакции на кнопку вкл.) Разобрал его, увидел згоревший PQ28 и под ним выжженую подложку на Drain. Восстановил подложку, поменял PQ28, включаю, ситуацция не изменилась. Замерив напряжения не было Vin. Поменял на новую PU5 и PU11. Результат не изменился. При измерениях обнаружил, что сигнал D/C# звонится на землю. Оказалось убитый мульт. Winbound WPCE775, заменил на WPCE773. На PL3 появились 5.5 вольта. А для старта дежурки нужно от 7 вольт. Был заменен PQ29,PQ32, PQ1. Напряжение на PL3 по прежнему 5.5В. Подскажите пожалуйста куда глянуть еще. Заранее спасибо
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN Добавлено: 22 май 2017, 14:35 |
flatmobilЦитата: Подскажите пожалуйста куда глянуть еще. В схему ессно, PL3 стоит в цепи зарядки батареи и к запуску дежурки никакого отношения не имеет.
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN Добавлено: 22 май 2017, 16:26 |
На затворе PQ1 должно быть ~0 а там где 8 больше питания. У Вас что то не то с мультом и чарджером. Цитата: При измерениях обнаружил, что сигнал D/C# звонится на землю. Оказалось убитый мульт. Надеюсь меряли с выключенным питанием?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN Добавлено: 22 май 2017, 16:39 |
shat писал(а): На затворе PQ1 должно быть ~0 а там где 8 больше питания. У Вас что то не то с мультом и чарджером. Цитата: При измерениях обнаружил, что сигнал D/C# звонится на землю. Оказалось убитый мульт. Надеюсь меряли с выключенным питанием? Буду разбираться. Спасибо за помощь. Цитата: Надеюсь меряли с выключенным питанием? Естественно
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN Добавлено: 24 май 2017, 11:20 |
shat писал(а): flatmobil БИОС ещё перезаписать попробуйте. Перезалью, отпишусь, что и как. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Ну а с напряжениями что? За 5 сек можно успеть замерять. Дежурка подымается с "пол пинка" до включения. Что можно замерить за 5 секунд?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN Добавлено: 24 май 2017, 18:29 |
flatmobil писал(а): Что можно замерить за 5 секунд? да многое, при желании.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2017, 15:43 |
vldmrdnpr писал(а): меряйте по Power Siquence, 5 сек - это много. Пока делаю замеры по PoS ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 13 секунд: ---------- Тему закрываю. Умерший SB700. Всем спасибо
