Текущее время: 05 май 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 18:39
У кого есть живая плата, померьте сопротивление на =PPVCORE_S0_CPU. И какой у Вас проц отпишите.
У меня он в упор не хочет видеть Intel GMA.Напряжение поднимается на пару секунд с экраном и 10 секунд без экрана, потом в процессе загрузки несколько пачек по 3 -5 импульсов и все. Сопротивление на холодном 0.7 Ом на теплом 0.5 Ом. Шим менял,
керамику снимал, танталы тоже. До этого заменил MUX, USB HUB поднимал PCH.
Ноут падал выдраны две гильзы, но там с одной стороны вроде только два верхних земляных полигона повреждены, с другой ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 19:21
Имхо, меняй проц. Пол ома слишком мало.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8193
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6913
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки.
в форуме Apple
estonij
05 сен 2016, 16:41
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Vahrumka
37
5610
21 дек 2018, 12:21
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pple MacBook Pro Retina 15 - A1398 (820-3332) Ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
andulink
21 июн 2021, 14:49
andulink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
