Текущее время: 27 апр 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: 5830TG (LA-7221P) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:34
LA-7221P rev 1.0. Изначально не видел адаптер, отдали в какой то сервис, там паяли мульт, контроллер заряда, входные ключи, и полевики на зарядку. Шили обе флешки. Сделать не смогли, взяли денег и отдали :-): Потом попал ко мне, проблема с адаптером решилась пропайкой D14 возле мульта.
Сейчас не видит дискретное видео, клиент утверждает что работало до проблем с зарядкой (я склонен ему верить, так как куча игрушек в буке стоит). В диспечере только интел, в биосе тоже VBIOS интел. Шил обе флешки, и с форума и сайта. Питание на видике есть. Чип N12P-GS-A1.
В биосе бук себя определяет как P4LJ0, а должен P5LJ0 (биос для них одинаковый). Может кто нибуть заморачивался как асеры определеют модель? P3MJ0, P5LJ0, P3MS0, P4LS0, P5LS0 имеют один и тот же биос, или я не прав? Хотя может и что снесли пока ковырялись.
 Заголовок сообщения: Re: 5830TG (LA-7221P) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:10
Вбейте на сайте Acer'а серийный номер ноута или SNID и скачивайте родной биос.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:17
Да делал так уже, с версией 1.03 появилась переключение графики в биос, но модель P4LJ0 и дискретка нигде не определяется.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:31
посмотри внимательно как припаян мультик проверь иголкой
и вобще проверь та ли ревизия мульта стоить
может плату "красиво" перевели в UMA? ))
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 09:01
Красиво это как? Питальник GPU на месте, работает. По схеме нашел только это -
не могу найти r214 и r218. Вокруг хаба паянных элементов вроде нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 09:26
Муль до меня поставли KB3930QF A1, поставил родной KB930QF A1. Изменений нет. В пайке уверен.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:44
Есть напруги: +VGA_COREP,+1.5VSDGPU,+1.05VSDGPU?
На счет биоса, могли не тот зашить, vid_pid чипов могу отличаться. В вашем случае это 0x0DF4. Лучше конечно, скачать нужный
N12P-GE 0x0DF5
N12P-GS 0x0DF4
N12P-GV 0x1050
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8224
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
11
3270
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (La-7221P rev2.0) Невозможно установить ОС
sonata66
30 янв 2016, 14:52
sonata66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (P5LJ0 LA-7221P) Ищу фото обвязки ШИМ ISL95835
Gambit
08 июл 2016, 20:42
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения
odisseyii
14
4774
29 июл 2016, 17:19
odisseyii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zx2511 и гости: 44
