Текущее время: 01 май 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: Asus x552e (x550ep rev.2.0) Нет звука.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:48
Добрый день. Поступил бук, не включался. Сильно грелся звуковой кодек (alc3236). После заменены, стартует, но нет звука. В другом сервисе сняли несколько элементов в обвязке. Прошу у вас помощи в их определении. 5 и 6 сгорели, сопротивление десятки мегаом. Схему найти не удалось, даташит тоже. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552e (x550ep rev.2.0) Нет звука.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:58
Плохо искал)
search.php?keywords=x550ep+rev.2.0&fid%5B0%5D=250
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:35
Андрей Сенин
Это я видел. Скачать пока не могу)
Там указаны номиналы? В boardview скачанном с другого ресурса были просто картинки)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552e (x550ep rev.2.0) Нет звука.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:20
1, 3 - пусто
2, 4, 7 - FERRITE BEAD 120OHM/600mA (надеюсь в курсе что это, можно снять с донора, с битой матрицы)
5 - 1 кОм
6 - 100 Ом
З. Ы. Обратите внимание на шелкографию под элементами, по ней можно идентифицировать тип элемента (конечно не на всех платах, увы).
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:19
AVN
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 15 секунд: ----------
AVN
Прошу прощения, не заметил еще отсутствующий элемент. Тоже должен быть фильтр? Отмечен цифрой 8. Такой же не подойдет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:24
G_Roman, про шелкографию не просто писал. Да, только по типоразмеру больше берите (на больший ток рассчитан).
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:18
AVN
Насчет отметок на шелкографии понял, просто решил уточнить, спасибо. Звук появился, только низы очень завышены, динамики при басах хрипят. А на высоких все норм.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 22:33
Все работает. Динамик сам по себе хрипел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552e (x552e) usb problim
serwanjaf7
16 ноя 2016, 01:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска
IG67
27
19555
30 апр 2016, 11:58
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации.
DikoST
3705
09 окт 2015, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Нет инициализации, посткод 7F
DikoST
03 фев 2016, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: jocker, mainvod и гости: 55
