Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
nik751
Заголовок сообщения: Re: toshiba i670 (La 6053P) сигнал PACIN Добавлено: 24 май 2017, 14:31 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 532 Откуда: Пятигорск
maidren писал(а): На PQ17, PQ20 18 вольт на истоках. На затворах по нулям. Возможно, вы имели ввиду стоки.Истоки на земле.На PU1B pin 5 - 0v,а должно быть более 3,3 вольт.Проверьте цепь:PD4,PR13,14,16,17.Проверьте PC11, PU1B. ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- На В+ какое сопротивление?
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba i670 (La 6053P) сигнал PACIN Добавлено: 24 май 2017, 22:43 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
maidren писал(а): сильно греются PR13,PR14,PR16 Значит сопротивление за ними низкое
