Текущее время: 05 май 2024, 13:31
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты Добавлено: 22 май 2017, 16:58 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ответил картинкой Вложение: Screenshot_262.jpg
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты Добавлено: 22 май 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
Андрей Загорский писал(а): Максим вам сразу результат диагностики выдал) мои мысли тоже зависли на мосте, просто так как я начинающий мастер, хотелось уточнить у величайших мастеров этого форума
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты Добавлено: 24 май 2017, 12:47 |
Не участник АСЦ |
Барзанукаев Ислам писал(а): заменил хаб, ноут вообще перестал включатся. при удержании кнопки вк загорается индикаторы включения ноута и батареии. прошивка биоса так же не исправила эту ситуацию может дело в кривизне рук ? или неновом мосту
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты Добавлено: 24 май 2017, 12:58 |
mod1958 писал(а): Попробуйте другой мост или повторно перекатайте на свинец. usb просто звониваются. один крайний земля другой питание 5в, появляются при включении, средние звонятся почти одинаково около 600-900 ом. Мост влияет только на средние контакты я тоже знаю распиновку контактов, питание на всех разъемах есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): может дело в кривизне рук ? или неновом мосту пока жалоб на рук не было мост т новый уже второй мост поставил близлежащие конденсаторы высохнув при пайке могут создать такую ситуацию?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты Добавлено: 24 май 2017, 13:10 |
Maxim Skridonenko писал(а): если на старом хабе ноутбук работал, то либо новых хаб нерабочий либо повредили чтось случайно на плате или поджарили или снесли чипы с китая, может в них и дело попробую найти не снес ли на плате ничего, если не найду отреболю старый и обратно поставлю
