Текущее время: 27 апр 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:56
плата dar18dmb6d1 rev d
мульт kb3930qf a2
аппарат работает ,включается с кнопки включения,а также с кнопки f5.менял кнопку со шлейфом,снимал кнопку и при подключённой клаве нажимал f5 всё равно включается,шил биос основной, шил EC не помогает даже me region чистил, в настройках биоса смотрел ничего подобного нет.Кто сталкивался подскажите куда смотреть????
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:16
Клавиатуру попробуйте другую подключить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:32
забыл написать клаву новую подкидывал тоже самое.(((
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:52
alex.boldyrev888
А на кнопке "вкл" при нажатии F5 что делается?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:44
Как вариант — вычислить пины F5 на разъеме и замерить сопротивление между ними и кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:26
Сообщение не в тему
Мне вот вообще интересно, КАК этот прикол всплыл?
Сидеть около выключенного ноутбука и от нечего делать по клавиатуре шаловливыми пальчиками водить? Или под ОС нажатие F5 приводит к выключению (переходу в гибернацию)?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 19:59
Напряжение на кнопке 3,3 постоянно, в ноль не опускается.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:45
аппарат был залит,клиент забрал так,сказал не критично!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует
Amluser
3630
25 сен 2014, 15:51
Amluser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации
goscha0104
14
4559
26 сен 2016, 02:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 16:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1124er (QUANTA R23) bios под другой wifi
AsW.cfg.31r
28 мар 2019, 14:56
potapenko1304 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1124er (da0r23mb6d0) нет инициализации
serega1576
22 ноя 2019, 09:24
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
