Текущее время: 04 май 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: A1226 (A1226) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:38
Пришел ноут с проблемой нет инициализации. Видик G84-600-A2. Клиент предупредил что уже грел его сам паяльником по кристаллу. С 3 прогрева (360 попугаев 30 секунд) чип завелся, появилась картинка. Заказан чип, сутки сушка, сняли-поставили. Садился сложно (инспектируем на глаз уровень падения чипа по углам) пришлось поднять температуру до 242 градусов. После замены реакция на кнопку - нет включения. Дергает кулерами и все. Хотел спросить нужно ли после замены чипов делать манипуляции по сбросу SMC на маках (очень редко к нам попадают такие устройства). Да я знаю что мог перегреть, мог снести чего и все это буду проверять. И перекатывать на свинец первым делом. Может просто у кого то есть похожий опыт?
 Заголовок сообщения: Re: A1226 (A1226) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:14
Если до замены всё работало, то смотри правильность установки чипа, обвязку, и т.д. и т.п. 245 градусов многовато мог угробить чип.
А вообще на этой платформе нет ничего сложного в замене BGA, при условии наличия опыта и нормального оборудования.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:32
ну температура не на чипа а рядом по термопаре. Пришлось чуть больше профиля поднять чтобы чип сел, угол в воздухе болтался.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:58
Для начала попробуй перекатать чип.
Термопара наверняка снимает температуру с мамки, а значит на самом чипе температура ещё больше во время включения верхнего нагревателя. Да и нестоит забывать, что на этой мамке все три чипа находятся близко друг к другу, мог поплыть хаб или процессор.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:08
Даже не хочу думать о таком варианте. Я обычно все что рядом с головой паялки закрываю фольгой, чтобы не так сильно грелось.
Да, перекатывать буду, но думаю что старый сначала на место нужно тыкнуть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 20:28
Ставлю на то, что "новый" чип не сел на свое место, а что еще вероятнее, не живой он.
G84 сняты с производства сколько лет назад? 7? 10?
Проверяли сопротивление нагрузки после посадки нового чипа?
Чип точно сел на свое место?
Поведение Вашей платформы стало очень похоже на "защиту" от перегрузки.
"Поплыть" соседи не могли. Слишком большое расстояние от "головы" до дальних краев соседей.
Если только не сдвинули соседей, оторвав не расплавившиеся шары вместе с пятаками, в чем я сомневаюсь.
Но 245С сверху - это реально много. Особенно при замере Т материнки.
Присоединюсь к мнению "перекатать", и на будуйщее, лучше сразу перекатывать на свинец.
Так жить легче и чипу и материнке и соседям.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (A1226) не включается
в форуме Apple
oleg412
30 сен 2016, 10:47
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
2685
05 янв 2017, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Не включается с кнопки
в форуме Apple
Dima08h
03 авг 2017, 21:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) не включается
в форуме Apple
Away
12 апр 2022, 10:37
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. left io board для a1226 (macbook pro)
в форуме Куплю | Buy
puff
21 авг 2014, 02:27
puff Перейти к последнему сообщению
