Текущее время: 04 май 2024, 15:28
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 24 май 2017, 15:51 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
добрый день всем! ноутбук принесли с проблемой полного невключения, нет реакции на кнопку. замеры линий usb дата + и - выявили что там заниженное сопротивление, уходят они в комбайн SR1YW (N3540) естественно, заменил комбайн, правда поставил SR1SE (N3520), не было родного нигде, думаю не сильно критично это. после замены чипа, линии дата пришли в норму, но плата не включается по прежнему. далее замеры: входные ключи открыты, линия B+ 19v. нет дежурки. решил прошить микросхему биоса, и вот тут неждан: она не определяется программатором (W25Q64) поставил вместо неё такую же точно новую, записал заведомо рабочий дамп прошивки. изменения появились, есть дежурка 3.3 и 5, есть напряжение 1v на дросселе PL8600 (1 вольт VSUS) что странно, на дросселя заряда АКБ напряжение 19 вольт...без акб. нашёл ещё пробитый ключ у чарджера, заменил, теперь там стало около 3-х вольт (другие ключи чарджеры целы). плата не включается так же. на кн. включения есть 3.3, при нажатии просаживается до нуля и обратно. датчик холла открыт (вход 3.3 выход 3.3) замеры на чарджере BQ24735 (ACIN = 19, ACDRV = 24.9, VCC = 19, ACOK = 3...думаю должен быть 0, вроде инверсный же) чарджер нечем заменить, кроме на BQ24725 (рабочий), по пинам всё совпадает..решил попробовать поставить, всё так же осталось. замеры на мульте ITE8985E (ECRST# = 3.2, SUSB_EC# = 0, +3VA EC = 3.3, PM PWRBTN# = 2.7, AC IN OC# = 0, LIDSW# = 3.2, PWRSW# = 3.2) вот дальше застрял..то ли чарджер всё таки, то ли мульт...подскажите пожалуйста добрые люди! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- P\S: если подключить аккум, заряда акб не происходит...и напряжение на дросселе акб падает вместо порядка 3 вольт до 0.9, так и висит. потребление на ЛБП амперы по нулям...что с акб что без неё.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 24 май 2017, 16:36 |
CJIABA писал(а): а какую флэшку поставили W25Q64FW или W25Q64FV? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- там должна стоять 25Q64FW она на 1.8в поставил W25Q64FVS (1.8 она и есть)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 24 май 2017, 16:53 |
1EZHIK1 писал(а): Что на шестом выводе ACDET bq24735? ACDET = 2.8
Arkadiy777
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 24 май 2017, 17:20 |
Сообщения: 79 Откуда: караганда
Dimasik писал(а): CJIABA писал(а): а какую флэшку поставили W25Q64FW или W25Q64FV? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- там должна стоять 25Q64FW она на 1.8в поставил W25Q64FVS (1.8 она и есть) W25q64fvs по даташиту vcc 3v. Где-то читал что при прошивке флешек 25 серии с индексом quad в регистрах нужно включать quad enable (25Q64) именно quad Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 24 май 2017, 17:23 |
CJIABA писал(а): W25Q64FVS на 3.3в а вот W25Q64FW на 1.8в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Даташыт откройте и посмотрите. да точно вы правы! вот наверно в этом и есть проблема..я как то не обратил внимание думал ну одно название почти..сейчас поищу нужную попробую прошить
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 24 май 2017, 17:36 |
CJIABA писал(а): Да блин поставьте нормальную флэшку и будет вам счастье. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Шьётся через стабилизатор на 1.8в. да тоже так думаю что после заведётся.. таких флешек нет у меня, закажу их и переходник для минипро 866 (с 3.3 на 1.8) ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- спасибо что подтолкнули в правильное направление! ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- тему пока не закрываю, мало ли что..
DGNT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 08:25 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Я на 866ом эти FW 100 раз шил без всяких переходников всё ок. WizargProgом ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Dimasik писал(а): биос прошил до последнего Из под винды? Ну или как оно там?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 08:30 |
DGNT писал(а): Я на 866ом эти FW 100 раз шил без всяких переходников всё ок. WizargProgом ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Dimasik писал(а): биос прошил до последнего Из под винды? Ну или как оно там? ну там утилита есть в биосе флеш асус как то так вот..с 210 до 214 обновил ей ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- [quote="DGNT"]Я на 866ом эти FW 100 раз шил без всяких переходников всё ок. WizargProgом а как шили то? просто он W25Q64FVS на 3.3в свободно видит в списке, а вот W25Q64FW на 1.8в такой нет в выборе микросхем.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 08:41 |
А у тебя MiniPro софт? Вот глянь. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Dimasik писал(а): а как шили то? Написал же Dimasik писал(а): WizargProgом
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 08:45 |
DGNT писал(а): А у тебя MiniPro софт? Вот глянь. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Dimasik писал(а): а как шили то? Написал же Dimasik писал(а): WizargProgом тоже wizardprog 87...но там нет FW...может версия у меня старая..не знаю
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 09:07 |
DGNT писал(а): Ну дык скачай новую, не проблема же. У меня 2.5 да обновлюсь..до этого не было нужды просто) вчера 2.6 вышла версия уже ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- а что насчёт того что после нажатия на кн, лого асус появляется с задержкой только сек. через 10 где то.. или это норма для этих буков?
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 09:26 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 110.18
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
Dimasik писал(а): а что насчёт того что после нажатия на кн, лого асус появляется с задержкой только сек. через 10 где то.. или это норма для этих буков? надо биос с чистым ТХЕ регионом залить или инжинерный биос залей
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 09:34 |
1974dimarik1974 писал(а): Dimasik писал(а): а что насчёт того что после нажатия на кн, лого асус появляется с задержкой только сек. через 10 где то.. или это норма для этих буков? надо биос с чистым ТХЕ регионом залить или инжинерный биос залей погодите минутку..вот я обновил прошивку через флешер в биосе, скачал её с оф. сайта..там ведь чистый и должен быть, нет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 10:11 |
DGNT писал(а): Не уверен на 100%, но прошивка через флешер и через прогер, не одно и тоже. ну это да..согласен. обновил программу до 2.6, появились флешки на 1.8 спасибо за подсказку!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 10:48 |
CJIABA писал(а): у меня тоже мини про и FW есть в списке но шить без стабилизатора на 1.8 не рекомендуется! а вот как..вот и я тоже читал нужен переходник несмотря на поддержку.. но получается можно ведь? раз вот человек тут шил уже
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 10:49 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
DGNT писал(а): Я на 866ом эти FW 100 раз шил без всяких переходников всё ок. WizargProgом ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Dimasik писал(а): биос прошил до последнего Из под винды? Ну или как оно там? то что она есть в списке не означает что вы можете её шить! в правом углу есть кнопочка информация там даже написано про переходник. у Minipro 866 нету управления питания, это не тритон, на тритоне можно шить без всяких переходников. я пробовал шить без переходника не хера не прокатило!
DGNT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 11:10 |
CJIABA писал(а): не рекомендуется! Рекомендуется или нет, я никого не заставляю, а просто говорю как есть, хренову тучу флешек прошито и хоть бы что, и никаких ни возвратов ни косяков. ---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ---------- Dimasik писал(а): но получается можно ведь? Я только что ещё раз считал, прошил и снова считал
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2017, 11:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
DGNT: то, что вы так делаете, не повод говорить, что так надо делать. На форуме немало примеров, когда дохли эти флешки от 3,3в. Dimasik писал(а): вот я обновил прошивку через флешер в биосе, скачал её с оф. сайта..там ведь чистый и должен быть, нет? В данном случае - нет, т.к. там вообще нет ME региона, на оф. сайте - только обновление bios, непригодное для прошивки программатором в лоб.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается Добавлено: 25 май 2017, 11:57 |
Igils, я не спорю, по этому и написал постом выше, что никого не заставляю, я просто сказал как есть... Хотят пусть шьют, не хотят пусть не шьют, и что б не быть голословным, снял видос, где всё видно, только не глумитесь с адаптера, он упал и сломался, так что пока жду новый, вот такой колхоз :) ПыСы: качество видео не очень, нашёл какую то вэбку в шкафу вот и снял... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Сообщение не в тему igils писал(а): На форуме немало примеров, когда дохли эти флешки от 3,3в. Видано... Значит у меня прогер уникальный, :)
Последний раз редактировалось DGNT 25 май 2017, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
