Текущее время: 03 май 2024, 16:12
DELLIS
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-B-171 ( Quanta DABLIDMB8E0 REV:E) Автостарт платы, нет изображения Добавлено: 24 май 2017, 22:21 |
Сообщения: 26 Откуда: Беларусь г.Слоним
Принесли плату от Toshiba Satellite L50-B-171 платформа Quanta DABLIDMB8E0 REV:E мульт NPCE985LAODX с проблемой при подключении сетевого адаптера происходит автостарт платы изображения при этом нет. Все напряжения на плате присутствуют,вентилятор при подключении адаптера вращается секунд 10 и останавливается, процессор греется дискретное видео слегка теплое, с кнопки не выключается, изображение на внешний монитор не выводит.Был прошит основной БИОС, ситуация не поменялась.Обнаружил , что на плате отсутствует батарейка питания CMOC памяти, разьема куда бы она подключалась не нахожу, мест для пайки тоже. Что бы это значило?
bruno504
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-171 ( Quanta DABLIDMB8E0 REV:E) Автостарт платы, нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 13:38 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 21:27 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 11 Откуда: Portugal
bruno504 писал(а): Does anyone found the solution? is it the KBC chip? - because in my motherboard L50 sometimes it power's on when pluging the charger other times not, and when it power's on nothing usefull happen! only fan rotates for few seconds LED wi-fi on, but with the osciloscope I saw that Bios flash chip start changing data with KBC but sudenly it stops continuosly and it's not a zero nor one digital bit! It seems to freeze. That was a CPU internal failure / broken / burn. This BGA CPU's are garbage! :(
makar303
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-171 ( Quanta DABLIDMB8E0 REV:E) Автостарт платы, нет изображения Добавлено: 16 сен 2017, 02:28 |
был автостарт. Заметил что проседает 3.3 в питания биоса. Подав 3.3в начал греться хаб в проце - итог дохлый хаб в проце. И при автостарте за секунду хаб делался горячим что палец невозможно было держать написал дабы не создавать новую тему ! | igils писал(а): | Не надо лезть в чужую тему со своими проблемами. Создавайте свою. |
