Текущее время: 30 апр 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Macbook A1297 (820-2914-A) Замена видео 216-0810005
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 09:02
Доброго всем времени суток!
В наличии яблочный бук Macbook A1297 2011 года на Видео чипе 216-0810005 (HD6750)
В быстрой доступности данного чипа нет. Но за то есть 216-0810001 (HD6770)
Точно инфы по успешной замене на этой платформе не нашёл и решил попробовать.
В итоге старт и тыдын есть, яблочко появляется и даже полоса загрузки но вот в тот момент когда должна грузится mac os то просто серый экран.
Может кто подскажет как подружить данную платформу с данным чипом?!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1297 (820-2914-A) Замена видео 216-0810005
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:07
если копать софтово то нужно узнать какой vid/pid чипа и убедится есть ли нужный драйвер в макоси под него.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:10
Данное видло макосью точно поддерживается. На A1286 216-0810084 меняется в прямую без переделок и макось его видит.
Да дело в том что установочник ни одной макоси не запускается. Удалось только widows установленный запустить в безопасном режиме. В обычном старт и полосы на синем фоне.
Забыл сказать id в прошивки посмотрели. Поддержка вроде как есть. Отсюда и непонятки. Может ещё что то?! Страпы может надо поменять но схему скачать с форума не удалось... только балы потратил (архив повреждён).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:36
Архиватор обнови
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:15
Забыл отписаться
В общем история закончилась заменой на оригинал
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1297 (820-2914-A) Замена видео 216-0810005  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:21
Не факт что не вернется, там нужно сразу память перекатывать силикон ее поднимает при пайке видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-A) Замена 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Apple
Mich6el
2164
10 апр 2019, 01:52
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP 17" A1297 (820-2914-A) нет изо после замены видеокарты 216-0810084 -> 216-0809000
в форуме Apple
X-Ray2000
1856
29 авг 2020, 00:27
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
2647
28 фев 2019, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n0by1 и гости: 26
