Текущее время: 01 май 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: 32LV3700-ZC LG Запуск подсветки
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 13:26
32LV3700-ZC LG
T460HW03 T-CON
T315HW07 V8 Матрицы
31T14-D04 Инвер.
шасси LD12B
Тюнер DTFR-G136D.
EAX62865601/8
На майне стоит микрконтроллер по его сигналу включается подсветка.
uPD78F0514. Интересует такой вопрос. Этот микроконтроллер включает подсветку получая команду от процессора или сам по себе ?
 Заголовок сообщения: Re: 32LV3700-ZC LG Запуск подсветки
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:53
На этапе запуска может и он включать а дальше с основного управлятся
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 20:53
в этих моделях подсветка включается центральным процессором, после загрузки программы с нанды!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:54
Подскажите а по каким ножкам сигнал от процессора приходит в uPD78F0514 ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 06:31
по цифровым scl sda. tx rx
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 08:10
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:44
Назрел вопрос.
Процессор не дает команду на включение подсветки. На экране нету картинки (просвечивали лапой). Но при этом по шине LVDS на тикон идут сигналы. Разве так должно быть ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:02
При дохлом майне и не такое бывает .
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:55
Странно конечно. Но спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (wistron 48.4wq02.011) авто запуск
19ruslan87
3726
07 июн 2014, 13:14
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (lg4858l) самопроизвольный запуск только 1 раз после сброса БИОС
aquacomp2006
2556
19 июн 2014, 13:29
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск
в форуме Toshiba
antidot12
17 июл 2014, 19:04
antidot12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5027
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. запуск платы ноутбука
в форуме Toshiba
Away
13
5751
07 дек 2014, 00:54
storm23rus Перейти к последнему сообщению
