Текущее время: 04 май 2024, 09:13
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после К Добавлено: 23 май 2017, 12:16 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Nibnyg писал(а): Какие будут предложения Включить режим омметра ---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ---------- Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после КЗNibnyg писал(а): Еще осталось на конденсаторах PC1229,PC1230,PC1249 Сколько ом? Там 5-10 ом должно быть, тестер само собой пишать будет, но это не кз, примерно тоже самое и для всего ранее переяисленного, а вот если PQ991 насквозь звенит, то скажи ка сопротивление отн. земли на pr301
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после К Добавлено: 23 май 2017, 19:27 |
Nibnyg писал(а): 18-20ом Ну и нормально. Прозвони PQ991, если сток исток не звенит, значит отстань оттуда. Да и скорее всего нет нигде кз, ещё раз повторю, если тестер пищит, не значит что кз, смотри омы А лучше огласи сопротивления относительно земли на всех дросселях, а там понятнее будет Как минимум мне понятно что на B+ кз точно нет...
Nibnyg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после К Добавлено: 23 май 2017, 20:39 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 17:33 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: казахстан
PL-302(325 ком),704(23 ом),701(138 ом),307(466 ом),9(82 ом),304(74,9 ком).PQ991,992,Q23 пока не выпаивал.
_________________ Гунбин С.А.
Nibnyg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после К Добавлено: 24 май 2017, 10:24 |
PQ301,302,303 выпаяны. DDR3 нижняя дает КЗ. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут: ---------- Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после КЗ PL-302(508 ом),704(23 ом),701(132 ом),307(112 ом),9(42 ом),304( 323 ом),PL-303(280 ом). Выше c права микросхемы IT8586E два конденсатора пробиты на коротко ниже надписи LE1,LE2. Не знаю номиналов. Замеры сделал после удаления. DDR3 нижняя что может там вылететь и можно её сделать (на 4G).Замерил мультиметром DT-9208A. На полярных конденсаторах -23 ом. pr301-ничего не показывает.
Nibnyg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после К Добавлено: 27 май 2017, 11:17 |
По новой выпаиваю все мосфеты проверка с подпаиванием проводов на все контакты показала- пробиты PQ302,PQ303,PQ991-2, PQ993-4,PQ309-311,PQ39-40. PQ301-целый. Продолжаю дальше. Пробитые контакты один или два на истоке по этому подпаивать надо все. ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 11 секунд: ---------- Re: Lenovo G 50-70 ACLU1&ACLU2 (NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) Определение номиналов конденсаторов после КЗ Целые PQ23-24,PQ-43,997,Q9.Начинаю проверку 2N7002
