Текущее время: 28 апр 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: aspire v5-571 (wistron HUSK 11309-2) Нет видео
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:58
плата 11309-2 48.4tu05.021 HUSK. Нет видео на матрицу и на HDMI. Питание VCC_GFXCORE (на PL4401) 0.2v Сколько должно быть? Сопротивление его на землю 2.2 ома. Остальные напряжения есть. Остановка на пост коде C8. Без планки памяти пост код 20. Не могу научиться определять чей биос,как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: aspire v5-571 (wistron HUSK 11309-2) Нет видео
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:06
Биос шил ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Батарейку снимал, в норме ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:02
Биос шил , батарейка 3 вольта
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:02
Может у кого разобранный есть, сопротивление PL4401 на землю какое? Может быть 2.2 ома?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:23
Есть сейчас такой. Видеочип в КЗ по основному питанию и 1.5V, питания эти сняты, плату в UMA не переводил.
Сопротивление на PL4401 2.2 ома, при включении напряжение на нем поднимается до 0.82V
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 05:18
Нет импульсов на затворах транзистора PU4401, поэтому нет VCC_GFXCORE (на PL4401). На микросхеме ISL95836(PU4201) есть 5 вольт на 25,26 ногах. 3 вольта на 9 ноге(VR_ON), импульсы на 21,23 ногах(VCC_CORE 0.85 вольт есть). А на 32,34 пинах ничего, при включении осциллом тоже не увидел вплесков. Транзистор 4401 заменил, тоже самое. Закажу микросхему поменяю ,это не скоро.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 05:50
Если взять в пример LA-7912P, где можно снять PR177 и проверить работу ШИМа, то тут можно попробовать снять PR4209, со снятым процом.
Если на всех фазах поднимется питание, то нечего лезть к ШИМу, сунуть постку, увидеть 00, и менять хаб.
Разумеется, перед этим подкинуть рабочий проц.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
братец писал(а):
Биос шил
Где брал?
---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ----------
2 варианта
Я смотрю что Phoenix tool говорит
Или можно написать в гугле модель ноута, добавить слово BIOS и посмотреть на картинках что в шапке написано.
Про то что у тебя есть пост, я проглядел, но проверить работу ШИМа можно, я тем временем гляну что за пост
---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ----------
C8 или C0?
C8 - #define S3_BEFORE_MP_INIT 0xC8 // Multi-processor initial during S3 resume
---------- Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды: ----------
Попробуй в новую флешку, или в другую, с донора дамп с оффсайта залить
Копипастеры, разрази Вас гром :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 ( Wistron Husk MB 11309-2 48) не включается временнами
nurgali
12 сен 2018, 21:25
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571 (Husk (11309-2) (48.4TU5.021)) Странное поведение видео
Johnson
31 авг 2018, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-4M) post-код F4
mysqle
19 июн 2014, 14:21
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-571 (HUSK MB 11309-2) не видит HDD
RA0APP
1908
28 июн 2016, 20:25
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
