Текущее время: 28 апр 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: CX640 (A15HC REV 2.0) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:51
Всем привет. Ноутбук после другого сервиса. Решил множество проблем, но теперь. Работает исправно, но не заряжает АКБ. Более подробнее: От сети БЕЗ АКБ работает, от АКБ (Заряженного) работает, ОТ сети со вставленным АКБ работает, но заряда не происходит (именно в этом случае акб+сеть подозреваю что питание идет именно от сети, так как в AIDA смотрел: Без сети разряда идет быстро 20 000 мАмп, когда подключаю зарядник разряд батареи показывается 2000 мАмп, то есть в 10 раз меньше и заряд не падает, но батарея не заряжается). Индикатор заряда не мигает, не горит, ничего). Самое интересное, возле разъема АКБ 2 контроллера:
1) isl6227caz - Как я понял из описания это контроллер питания памяти ОЗУ.
2) ISL38731 AHRZ - никаких данных найти не смог, по подозреваю, что это и есть Чарджер здесь.
Его родная батарея неисправна, с ним бук вообще не стартовал, что с сетью , что нет. Подозреваю КЗ на данных или питания в самой батарее, либо контроллер просто в защиту уводил. Сейчас с новой батарей, но нет заряда, как и описываю. Некоторые мосфеты звонились на КЗ Drane - Source - Все выпаял проверил, все рабочее. Подозрения пали на контроллер (Чарджер), хотя бы, потому что он паянный. Но не могу датащита найти на него. Все фотки выложу и покажу все элементы в приложении.
Ссылка на фото -> https://www.dropbox.com/sh/bbltji6wunts ... _TbDa?dl=0
Пояснение: 1 - 7658А, 2 - 4134, 3 - 4134, 4 - 7058A. (Транзисторы, кторые звонились Drine-Source красным зачеркнуто, провери, целые).
Черт - это же ISL88731. Буду изучать...
Замеры:
2 - 3,5
3 - 3,3
4 - 0
6 - 0
8 - 0
9 - 3,2
10 - 3,2
11 - 0
13 - 0
15 - 10
17 - 10
18 - 10
21 - 5
22 - 19
26 - 4
27 - 18
28 - 18
23-10
24-10
25-10
20-0
Как я понял, нет выхода с Чарджера ACOK при ASIN 3,5 (>3.2) , что наводит на мысль о неисправности чарджера?
 Заголовок сообщения: Re: CX640 (A15HC REV 2.0) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:49
ACIN(2) - 3,5 B
VREF(3) - 3,3 B
ICOMP(4) - 0 B
VCOMP(6) - 0 B
ICM(8) - 0 B
SDA(9) - 3.2 B
SCL(10) - 3.2 B
VDOCMBO(11) - 0 B
ACOK (13) - 0 B
VFB (15) - 10 B
CSON (17) - 10 B
CSOP(18) - 10 B
LGATE(20) - 0 B
VDDP (21) - 5 B
DCIN(22) - 19 B
PHASE(23) - 10 B
UGATE(24) - 10 B
BOOT(25) - 10 B
VCC(26) - 4 B
CSSN (27) - 18 B
CSSP(28) - 18 B
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:36
Сопротивление 13 пина (Чарджера-АСОК) - 14кОМ. Норма.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 17:07
Evgeniy2017 писал(а):
ACIN(2) - 3,5 B
много
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:05
vldmrdnpr
При условии, что открытие идет от 3.2 вольта, вроде норм. Но не эксперт, меня больше возможные "типички" интересуют. А так, контроллер заказали, благо дешевый, придет, заменю, буду смотреть. Но пока идет при новой ин-фе проверять информацию буду.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:09
DS
min 3.15
typ 3.2
max 3.25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
2554
18 июн 2017, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) Не видит батарею
в форуме MSI
Keg85
20 ноя 2014, 15:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX640 (Pegatron A15HC REV:2.0) Проблема с аудио
в форуме MSI
jjoloka
02 июн 2016, 11:58
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV:2.0 ) Циклический рестарт
в форуме MSI
Алексей
1695
24 ноя 2018, 14:14
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (MS-16Y1 A15HC rev 2.0) не работают USB 3.0
в форуме MSI
DeaD_KondraT
09 июн 2022, 11:46
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Кузьмич и гости: 10
