Текущее время: 03 май 2024, 18:05
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 25 май 2017, 14:58 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
здравствуйте, пришел ноут, не вкл, на кнопку не реагирует. дежурка 51225с. кз по 5 и 3.3 в нет. 19 в vin есть.. подкинул другую шим - в огонь. замеряю - кз по vin, по 3.3 и 5в) по 19 керамика в кз ушла, заменил - ок. по 3.3 и 5 снял дроссели - нет кз, поставил - нет кз. ну ок. кз еще по LDO 3.3в. снял перемычку, кз ушло. при подключении бп шим больше не калится, горит красная лампочка(видимо - подключение з/у). на кнопку реакции нет, условия старта пока не смотрел, ибо хочу с вашей помощью разобраться, куда уходит лдо 3.3в. схемы не нашел. хелп плиз
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 25 май 2017, 15:29 |
vldmrdnpr писал(а): возможно на флешку, мульт, ВиФи. на флешке кз нет, модуль вифи снят, после снятия мульта сопротивление 7.3 Ома, что тоже мало
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 25 май 2017, 17:11 |
vldmrdnpr писал(а): C лбп 3В подайте. Залит не был? бред какой-то. повторно снял мульт, чтоб подать с лбп, сопротивление~ 2кОм.. посадил мульт с донора - снова кз.. буду искать еще мульт.. или заказывать, если не найду ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- следов залития не видно
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 26 май 2017, 14:12 |
В общем, подсадил 100пудов рабочий мульт, тпску новую. с разомкнутым лдо силовые 3.3 и5 поднимаются. запаял перемычку - тпс в огонь. на лдо 1200 ом, на 3.3 силовых - 430 ом, на 5 вольт - полторы тыщи ом.. кз нигде нет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Lex66 писал(а): ез мульта, или с разомкнутым LDO поднимается? разомкнул, проверил - лдо - 3.3.. хреново без схемы
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 26 май 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Zoomer-ok писал(а): открытие комутирующих ключей на вторичные питания и как результат дежурка начинает калиться... Да не будет она калится от КЗ на выходе импульсных питальников - ШИМка командир, хера ли ей потеть? ключи потеют, а она зафиксирует падение напряжения на выходе, и отрубится. Греются ШИМки по моей практике - или по КЗ в LDO, или когда оба плеча импульсных меж собой закорочены (видел раза 2 за всю жизнь)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 27 май 2017, 11:44 |
Lex66 писал(а): Греются ШИМки по моей практике - или по КЗ в LDO, или когда оба плеча импульсных меж собой закорочены (видел раза 2 за всю жизнь) по лдо у меня 290 Ом, питания не закорочены. калиться начинает при подключении лдо
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 27 май 2017, 12:13 |
Aleksandr1234 писал(а): по лдо у меня 290 Ом это мало. Обычно десятки или сотни кОм.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 27 май 2017, 12:26 |
vldmrdnpr писал(а): это мало. Обычно десятки или сотни кОм. что еще смотреть, кроме мульта? (мульт снят с рабочей платы)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 29 май 2017, 13:18 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Aleksandr1234 писал(а): хреново без схемы А boardview чем не устраивает? ---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ---------- Например если разомкнуть, JP8101, станет сразу ясно с какой стороны косяк. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Например если снять L3001, то отключишь U мульта от платы и сможешь узнать со стороны мульта низкое R или нет.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки Добавлено: 29 май 2017, 14:44 |
Lex66 писал(а): да, 290Ом маловато. думаю, что на LDO сидит мульт и SPI флеш.. с выпаянным мультом вы говорили, что сопротивление выше, значит мульты паяете не кашерные в общем, хз что как, но мульт я выпаял, замерил сопротивление - больше килоома. запаял обратно мульт - 1200 ом. подцепил питания - дежурка поднимается, калится хаб, старта нет. С ним все ясно короч, спасибо за помощь
