Текущее время: 07 май 2024, 01:22
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 включается но нет изображения на внешку Добавлено: 06 янв 2012, 17:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
old_1968 писал(а): нет родного дисплея, а на внешку изо нет. клавы родной тоже нет. Чего делать не знаю. Есть ноуты которые без подключеного внутреннего дисплея на внешку не выдают изо, мне эта модель раньше не попадалась как-то. Может есть еще кокой способ проверить, кроме подключения родного дисплея? А что даже шлейфа не осталось? На внешний может не показывает потому что нет клавиатуры на которой нужно переключать режимы с помощью клавиш Fn + F4 или же из-за другой неисправности. Подсоедините к внешнему мотитору, подцепите USB клавиатуру, а затем включить сам ноут и на ней понажимать вышеупомянутые клавиши, мож прокатит, если она конечно определится BIOS или в Windows.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 включается но нет изображения на внешку Добавлено: 08 янв 2012, 12:37 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
old_1968 писал(а): а на ввнешней клаве какая кнопка FN? Нет её там. Не поможет усб клава. Ищи родную.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 включается но нет изображения на внешку Добавлено: 09 янв 2012, 15:25 |
estonij писал(а): old_1968 писал(а): а на ввнешней клаве какая кнопка FN? Нет её там. Не поможет усб клава. Ищи родную. Как же нет, вот к примеру Genius SlimStar i220 Вложение: Клавиатура Genius SlimStar i220.jpg , хотя есть и много других. С такой клавишей в любом уважающем себя компьютерном магазине есть в продаже, лучше чем искать или покупать ноутбучную, тем более что ноут на половину не ноут
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 включается но нет изображения на внешку Добавлено: 13 янв 2012, 05:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
old_1968 писал(а): Ну хотябы после загрузки винды вывести и то хорошо, вот только клаву пока не найду. Чтобы вывести изо на внешний, может понадобится нажать комбинацию Fn+функциональную, с внешней клавиатуры это не сделать никак. Даже если на ней есть некая кнопка Fn, то это немножЕчко не та Fn, которая на родной клавиатуре. Не усекаете разницу?
