Текущее время: 05 май 2024, 01:09
VelMicro
Заголовок сообщения: iPhone 5s не заряжается. Добавлено: 24 май 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 14:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 41 Откуда: Ставрополь
Принесли с диагнозом поставили на ночь на зарядку к утру полностью выключился и не заряжается. При подключении в ЛБП потребление от 0,10ма-0,20ма и периодично прыгает до 0,80ма, и висит на яблоке. На плюсовой клеме коннектора АКБ 0,20в иногда вообще 0 Что было сделано, заменен акб, шлейф, U2 менял дважды, Q2 заменил хоть питание 5в и присутствовало на U2 решил его так же заменить. Отсутствуют кондеры с500 и с39 но они на это не влияют. Не могу въехать куда дальше копать. КП не могу точно понять исправен или нет. Помогите пожалуйста знатоки яблофонов. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 41 секунду: ---------- Обнаружил что кондеры C44_RF, C42_RF, C48_RF, C1201_RF, C49_RF, C46_RF, C47_RF, C51_RF, C43_RF все в КЗ.
VelMicro
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s не заряжается. Добавлено: 25 май 2017, 20:35 |
MaxBiker писал(а): КЗ по PP_BATT_VCC_CONN. Искать КЗ, если измеряли сопротивление по этой линии с отключенным АКБ Есть возможность помочь, уже голова пухнет от этого телефона.
VelMicro
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s не заряжается. Добавлено: 26 май 2017, 12:43 |
MaxBiker писал(а): В режим восстановления он у вас заходит, при прошивке какая ошибка? Аппарат не входит в режим DFU, его компьютер вообще не видит.
