Текущее время: 02 май 2024, 12:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 00:27
acm.svoy писал(а):
или просто поставить жучка из тонкой проволочки
Припаял я два тонких проводка, EN на шиме (NCP5395T) появилось, 1.3V
На фазах питания процессора появилось 550mV, питание памяти не поднимается
Менять ШИМ или причина может крыться в другом?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 00:36
мало должно быть 3.5вольта на ен
---------- Добавлено спустя 39 минут 21 секунду: ----------
смотрите линейные стабилизаторы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
вы видео смотрели
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:34
Я конечно ошибаться конечно, ввиду своей не опытности, но в даташите написано
"Enable High Input Leakage Current Pull−up to 1.3 V"
acm.svoy писал(а):
вы видео смотрели
Смотрели, смотрели, до дыр засмотрели все видео от Core.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:39
acm.svoy писал(а):
вы видео смотрели
я незнаю где вы вычитали я там даже такой строчки не нашёл
я надеюсь это ваш шим
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:36
Вы были правы. 3.5v должно быть
Что-то явно в цепи доп.питание, так как без доп.питания на EN все те же 1.3v
Будет время, буду пытаться разобраться что там куда "не проходит", заодно посмотрю линейный стабилизатор
Пока время - ёк :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX560 больше не включается
nextmen
30 ноя 2016, 14:28
nextmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX560 OC сбиты элементы
PackagedCat
15 янв 2021, 15:23
PackagedCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX560 КЗ 2 го разьема доп. питания
tileemon
13
5230
05 июн 2015, 08:37
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX560: опознать деталь, нет напряжений ГПУ и памяти
Джони
18
9387
22 фев 2017, 01:05
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбит элемент zotac gtx560 2gb 256bit ddr5
Сергей988
07 дек 2019, 20:11
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: byackafoot, Google [Bot], Hastelo и гости: 43
