Текущее время: 02 май 2024, 05:17
iview
Заголовок сообщения: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 07 янв 2012, 21:41 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 22:11 Наличности на руках: 123.24
Сообщения: 21 Откуда: kz
Здравствуйте. Принесли рабочий ноут, сказали не работает. Включил в сеть, винчестер с битыми секторами, форматнул, перезагрузился и винт не определился в биосе. Несколько раз пробывал и на другом ноуте, не определяется. Купили новый запечатанный, я его вставил, включил ноут, он завёлся и через минуту вырубился. Мне его отдать надо, а он мне свинью такую.... С батареей при подключении бп загорается индикатор питания на 5 секунд и пропадает (уже перестал). Разобрал полностью, на плате надписи PS3 PS3MB ver:0.6 50-70958-05 01\10\05 Наклейка PS4+ 0.6С Поиск по этой плате ничего не дал в плане тех документации. Видно, что пропаивали или меняли разъём сетевого питания, отпаяна батарейка, кнопку майл посадили на кнопку включения. Иголкой порвана защитная плёнка на счетверённом переключателе на 3-х ползунках. Когда загорался светодиод, в одной цепи напряжение было 8 вольт и так же пропадало. Сейчас в этой точке оно потихоньку нарастает. С блока питания напряжение 20 вольт доходит до ключа разрешающего заряд батареи и ключа общей линии для проца, северника и памяти. С батареи напряжение 16 вольт доходит также до ключа общей линии. Промерил видимые цепи питания на кз, везде отрицательно. Помогите плиз со схемой с контрольными точками, где дежурные напряжения, где нет. С буками встретился в первый раз, но паять научился в детстве.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 08 янв 2012, 11:44 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
iview писал(а): PS3 PS3MB ver:0.6 Плата видимо FIC PS3 Если плата работала, а после того как вставили винт, перестала, то вопрос: правильно ли был винт вставлен в разъём? Включайте голую плату, меряйте напряжения на дросселях. Результаты сюда.
iview
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 08 янв 2012, 21:05 |
По сокращённой маркировке не могу найти наименования микросхем или сборок, отсюда с нумерацией тяжеловато. U63 (ABB 531) 6 ног и U27 (4554) 5 ног. Сейчас Туруту скачаю, там ещё поищу. У Туруты тоже такого нет. Лучше нарисую, на остальных выводах 0 вольт. Завтра вложу, сегодня улетело куда-то
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 09 янв 2012, 12:15 |
iview писал(а): на остальных выводах 0 вольт А не на остальных сколько?
iview
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 09 янв 2012, 18:48 |
Я уже написал, на всех остальных выводах нуль вольт. Спасибо, что дали наводку на U28 max1999, питание 20в приходит на 20 вывод, от линейных стабилизаторов внутри max1999 5в и 3.3в на выходах нет, Uref 2в тоже нет, кз на них тоже нет, разрешение на работу шимов 5в и 3.3в есть 19в на 6-м выводе. Надо искать новую max1999. max8734 похожа. Пока не знаю к кому обратиться, в прайсе магазина радиодеталей этой микросхемы нет. Вопрос: можно ли подать на дежурные 5в и 3.3в, чтоб посмотреть реакцию, я без схемы не знаю какая там развязка, а то вдруг верхние ключи шимов включатся и пойдёт 20в куда угодно. Да, вопрос конечно дебильный
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 10 янв 2012, 07:42 |
iview писал(а): разрешение на работу шимов 5в и 3.3в есть 19в на 6-м выводе SHDN (6) разрешение не только ШИМ, но и LDO (Table 4. Power-Up Sequencing) iview писал(а): можно ли подать на дежурные 5в и 3.3в, чтоб посмотреть реакцию А что смотреть то? Менять надо ШИМ, а потом смотреть
hog369
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 10 янв 2012, 13:42 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
С вашего позволения вредный совет. Когда отремонтируете питание, не говорите клиенту, что разбирали ноутбук. Он, скорее всего упавший, судя по бэдам на винте. Соответственно будете иметь проблемы с отбитым виашным(VT800) севером, типовуха, и включением через раз. Или объясните ситуацию заранее. Были неоднократные случаи у коллег, когда после мелкого ремонта , типа замены разъема питания после падения, приходилось ремонтировать север задаром. "лазили-значит вы сломали!".
iview
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 10 янв 2012, 16:42 |
Значит поспешил я с выводами, посмотрел таблицу управления max1999 после схемы включения, когда подключаю блок питания, SHDN 19v, ON3 и ON5 по нулям, на выходе LDO3 3v, на выходе LDO5 2.2v, должно же быть 3.3v и 5v, Uref = 0v, тоже странно. Выше рисовал замеры не дрыгая штекер питания, если 3 раза подряд дрыгать штекер, max1999 разогревается. Где-то коротит на обоих каналах, опять же нужна схема блин. Напряжение появляется и пропадает с таким же промежутком, когда загорался светодиод при подключении бп. Эта микросхема сама может отключать выходы через 5 секунд? или она должна выключить их сразу? Сильно больно только не пинайте.
iview
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 11 янв 2012, 23:19 |
Не хило микросхема на холостом ходу 20 мА потребляет без выходов на шимы, в даташите написано 150 мкА. Ну да ладно. Подсоединил + и -, дал разрешение SHDN, ON3 и ON5 на массу, аналог Vcc и Ilim3 + Ilim5 через резистор 100 Ом на LDO5. Дал 10 вольт, стрелка тока (1А) на бп скакнула, я отключил, отсоединил резистор от LDO5, вуаля 5 вольт на LDO5, а на LDO3 4.4 вольта. Поднял питание до 18 вольт, LDO3 стало 3.5 вольта. Замер показал, что связка в микросхеме Vcc + Ilim3 + Ilim5 замкнуты на массу. На плате пробежался по дорожкам тестером, кз нигде нет. Короче пока буду искать новую max1999.
Последний раз редактировалось iview 11 янв 2012, 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
iview
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 28 янв 2012, 17:28 |
Значит помогли мне с сервис центра, сдули микросхему мах1999 с нерабочей материнки, я её на макетку поставил так же как первую, подал питание 10 В, на референсе 2.5 В, а LDO3 и LDO5 по 10 вольт, ладно, думаю полевики без нагрузки подтормаживают, повесил на каждый 47 мкФ и резистор 820 Ом, пофигу, так же. Короче кот в мешке оказался крокодилом. Если бы я её на своей плате проверял, думаю проверять бы было нечего. Пока в розыске.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 19 мар 2012, 08:14 |
iview писал(а): интересует канал питания (резистор-R384 ключ-Q28 дроссель-L47 резистор-R385) напряжение нарастает за 30сек до 4 вольт, при замере от щупа обратно падает. Где нарастает-падает - до ключа или после?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 19 мар 2012, 14:05 |
iview писал(а): интересует канал питания (резистор-R384 ключ-Q28 дроссель-L47 резистор-R385) Это элементы схемы зарядки АКБ iview писал(а): Интересно чем управляется ключ. МВ3887
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 20 мар 2012, 10:59 |
iview писал(а): чем управляется ШИМ U29 MB3887 Мультиконтроллером iview писал(а): По вопросу U27 Всё нормально!
iview
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 20 мар 2012, 13:48 |
Куда же мне теперь копать? Питание PMU08 есть 3.3в, индикатор бп тоже им управляется? или через развязку?
Плата стартанула, если держать кнопку питания от 2 до 5 сек по-разному, но не отключается, визжит вентилятор, загорается светодиод подключенного бп, матрица не включается. Питание на шиме U8 на дросселе L37 - 1 вольт L36 - 0.6 вольт. Посмотрю пока документацию. Разрешение первого и второго канала есть 3.3в, питание в норме (20в и 5в), повергуд на обоих по нулям, пойду проверять полевики.
iview
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 20 мар 2012, 21:38 |
До полевиков не добрался, решил посмотреть bootstrap для верхних ключей U8, там и там 4.7 вольта, значит они без управления, а причина тому нет софт старта на обоих каналах, должно быть до 2.5 вольт, а там по нулям. Думаю подгорела U8 (isl6227). На софт старт должна идти внутренняя подтяжка, тестером 1.5 вольта на массу прозванивается. Даже на заведёную мать от внешнего бп дал 2.5 вольта на софт старт, всё равно без изменений. Возможно был скачок напряжения или бп глюканул и подпалил элементы (китайское г...). Какими напряжениями управляет U8? Я думаю такую не найду.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Amilo Pro V2010 (FIC PS4) Добавлено: 21 мар 2012, 08:17 |
iview писал(а): Какими напряжениями управляет U8? Я думаю такую не найду For DDR_2.5V - L37, VCCP For CPU ,NB - L36 ISL6227 весьма распространённая м/с на старых мат. платах.
