Текущее время: 12 май 2024, 14:30
En_Not
Заголовок сообщения: DV6-3108er (da0lx8mb6d1 rev:d) проблема с видеодрайвером после замены чипа Добавлено: 22 май 2017, 11:36 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
Всем привет, имеем данный бук с 2001 и 216-0774007 чипами. Изначально пришел с симптомом "черный экран после загрузки виндовс". Загрузился в безопасном, картинка есть, значит дискретная видеокарта неисправна. Заменил видеочип на аналогичный, картинка появилась, видеокарта определяется, но драйвер с ошибкой 43. Решил, что может чип брак попался, поставил еще один новый - ничего не изменилось. Далее была заменена вся видеопамять, установлен другой жесткий и накатана чистая система. На вин 10 ошибка другая - версия видеодрайвера не совпадает с последней версией POST. Оторванных пятаков нет, обвязку не сносил, сопротивления по видику в порядке. SUBSUS гуглится как hd 5470, все в порядке. На всякий случай залил чистый биос - ничего не меняется. Уже всю голову сломал, кто что еще посоветует?
