Текущее время: 30 апр 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: Dell Precision M65 (JM6) Memory Error
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:59
Здравсвуйте.
Есть такая проблема никак не могу разобратся. Может кто-то встречал. Есть ноутбук Dell Precision M65 когда систему форматируеш, в конце установки синий экран пишет Memory Error. Поменял проц, видео карту, юг, север. Хард менял. Запуска меморю тест, тест видео меморю все проходит без проблем. Но именно в конце установки Windows 7 вот такая проблема выходит. Может какойто дркгой чип поменять?
INNOVA SERVICE Centre
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M65 (JM6) Memory Error
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:02
А накатать из образа рабочую систему не вариант?..
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:41
..Это ж по своей сути Latitude D620, 64-bit система там не всегда взлетает, только с некоторыми процессорами...
Там и по F12 неплохая диагностика была, пробовали?
OZ711EZ отключить/снять/поменять не...? Хотя сам умершую не встречал..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:38
Sergej
F12 diagnos проходит успешно. OZ711EZ выпаял. Проблема остается. Система устанавливаю 32бит. Заново систему установил проблема не решился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision M65 (DA0JM6MB8G4) Замена Видео ЧИПА
в форуме Dell
crackerk
18 дек 2016, 13:16
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 mobile MSI, memory all error memory
PT-AH
23 сен 2022, 05:42
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision T7400 memory problem
в форуме Dell
crackerk
08 ноя 2019, 18:45
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M6400 (Precision) проблема с видеокартой.
в форуме Dell
galicia
24 май 2015, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, djtorian, guar33, igorctba и гости: 29
