Текущее время: 05 май 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 03:13
Помогите разобраться!
Ноут Lenovo G580 мать LA-7981P REV1.0 пришел без инициализации.
Вскрытие показало небольшой залитик. Капля на PQ402 b PQ404 (распаял отмыл 5v были и без этого).
Все напряжения есть!
Суть ВОПРОСА.
!!!! Подключил осцилограф к 2-й ноге U5 biosa нажал питание и о чудо ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ есть!!!!
На второй ноге U6 таже картина. Такая же реакция на мультиметр и даже на светодиод!
Если завести таким образом работает как ни в чем не бывало.
Это что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 12:43
Я бы первым делом флешки прошил, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 02:07
Кстати да.Не написал. это было сделано. два нормальных запуска! и все. Попробую их заменить.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 29 секунд: ----------
Заменил. раз 10 включал. пока нормально.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:20
Замена обеих флешек помогла!
Закройте пожалуйста тему или подскажите как закрыть!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:27
Справа в твоём посте есть зелёная галочка, её жми.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:27
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5040
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981p rev 1) Нет инициализации
aquacomp2006
03 мар 2016, 10:53
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p) нет инициализации, после грозы
fedottt
21 июл 2016, 17:11
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g580 (la-7981p) нет инициализации
masterjaknotebook
24
3485
25 авг 2016, 11:53
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации.
boroda65
2764
24 авг 2017, 19:28
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm, Zhanbolat и гости: 38
