Текущее время: 02 май 2024, 18:38
Seven
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 06:54 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Доброго времени суток! Прошу натолкнуть на мысль ибо уже кризис...
Поступил после залития с кз на входе.. Заменены ключи, найдена пробитая керамика, вопрос по В+ закрыт, устранены классические дефекты по LM393 - появилась дежурка +5 и +3,3.. На данный момент, нет реакции на кнопку. На кнопке 3,3В, поскольку EC_ON - 3,3В, соответственно Q32 открыт и садит на землю 51ON#. При снятом Q32 - на кнопке появляется около 19В, реакции нет. +3VALW - 3,3В На мульте: 013 PLT_RST# - 0V 037 EC_RST# - 3.3V 016 LID_SW# - 3.3V 127 ACIN -3.3V
Биос мульта прошит, мульт заменен, хаб заменен.. Собсно вопрос.. Почему 013 PLT_RST# - 0V ? Насколько я понимаю, в этом и кроется косяк.. Заранее спасибо коллективному разуму.. Пойду посплю...
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 07:05 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Seven писал(а): Почему 013 PLT_RST# - 0V ? Потому, что плата у тебя не стартует... Чтобы далее глупых вопросов не возникало, проверяй "условия старта"
Seven
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 07:35 |
Спасибо, за очевидное напоминание..! Обнаружено упущение.. Я зациклился на том, что на исправной плате на кнопке примерно 19В.. А у меня 3,3..
+3VALW, +5VALW (ок) 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (ок) 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. (Есть питание, кварц генерит) 2. Когда ACIN = 3.3V (ок) 3. Когда LID_SW# = 3.3V (ок) 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (ок) 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (Тут мой косяк..( Оба сигнала 0В) 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (опускается и транслируется. ок)
Я уже все-равно ничего не соображаю, ночь отработал, пора на отдых.. Потому, буду благодарен за любые дальнейшие мысли..
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Seven писал(а): Я зациклился на том, что на исправной плате на кнопке примерно 19В.. Любопытно, с чего это вдруг, Вы так решили? 5 и 6, с точностью, до наоборот.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Seven
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 14:57 |
vldmrdnpr писал(а): Seven писал(а): Я зациклился на том, что на исправной плате на кнопке примерно 19В.. Любопытно, с чего это вдруг, Вы так решили? Это не я так решил, а разработчик платформы.. Я всего лишь: 1. замерял напряжение на кнопке на исправной плате, 2. перечитал множество сообщений на форуме о снятии замеров на этой платформе, 3. пояснил в первом посте, откуда на кнопке берется это напряжение с отсылкой на схему.. В чем-то ошибаюсь? Поправте.. К критике отношусь разумно, особенно если по делу.. vldmrdnpr писал(а): Seven писал(а): 5 и 6, с точностью, до наоборот. А тут я не совсем понял что вы имеете ввиду.. Поясните..
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 15:46 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Seven писал(а): vldmrdnpr писал(а): Seven писал(а): 5 и 6, с точностью, до наоборот.
А тут я не совсем понял что вы имеете ввиду.. Поясните.. Сначала Seven писал(а): 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (опускается и транслируется. ок) потом Seven писал(а): 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (Тут мой косяк..( Оба сигнала 0В) последовательность перепутали
Seven
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 16:39 |
IOD писал(а): Seven писал(а): vldmrdnpr писал(а): Seven писал(а): 5 и 6, с точностью, до наоборот.
А тут я не совсем понял что вы имеете ввиду.. Поясните.. Сначала Seven писал(а): 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (опускается и транслируется. ок) потом Seven писал(а): 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (Тут мой косяк..( Оба сигнала 0В) последовательность перепутали Понял.. Я скопировал просто условия старта с форума и добавил свои значения.. На очередность пунктов не обратил внимания.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 18:53 |
Seven писал(а): 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (ок) 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (Тут мой косяк..( Оба сигнала 0В) 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (опускается и транслируется. ок) Ну тогда надо смотреть в сторону хаба - генерацию на Х2, ресеты PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST#, питание +3V...
Seven
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2017, 19:19 |
siberian писал(а): Seven писал(а): 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (ок) 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (Тут мой косяк..( Оба сигнала 0В) 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (опускается и транслируется. ок) Ну тогда надо смотреть в сторону хаба - генерацию на Х2, ресеты PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST#, питание +3V... 1. Родной хаб снял и поставил на другую мать, которая успешно запустилась. Новый хаб поставил сюда, никаких изменений не произошло. Как бы, всяко бывает, но вероятность неработоспособности нового хаба невелика, на данный момент. 2. На Х2 есть синусоида... 3. PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# сейчас посмотрю.. 4. +3V на J5 (+3VALW TO +3V PCH AUX Power) - ok Сейчас меня смущает 0,22V на PL38 (+1.05VS_VTTP). При размыкании джампера J1, 0,22V остаются со стороны хаба. При отключении +3V на J5 (+3VALW TO +3V PCH AUX Power) на J1 устанавливается 0V. ??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 53 секунды: ---------- Большое спасибо, ув. siberian, за верное направление! Плату запустил! Сутки жизни забрал R215 20K, оказавшийся в обрыве (в этом месте были следы залития), соответственно PCH_RTCRST# 0V, а так же и PCH_SRTCRST# 0V, хотя его резистор R214 оказался цел.. Рядом с ними в ряду стоят R212, R213.. Все четыре резистора заменил на новые! Теперь PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST# - 3V, плата запустилась. Все описанные в теме несоответствия напряжений пришлив норму! В том числе, на кнопке - 17,5V. Так как, резисторы не имеют позиционных обозначений на текстолите и пришлось потратить время на поиски, поясню сразу как найти.. Положите плату в штатное положение, как будто она установлена в корпусе, найдите пустую контактную площадку U14 в районе расположения хаба, возле разъема JUSB2, сверху, над площадкой, установлен керамический конденсатор, а прямо над ним 4 резистора в ряд - это и есть 212, 213, 214, 215 слева направо. Собственно, уже после устранения проблемы, я понял почему так много "матов" от коллег на форуме, по поводу севшей батарейки на этой платформе.. Действительно, это одна из платформ, которая без батарейки (или с заниженным напряжением) просто не включится! Так же, надо отметить, что все мною описанные симптомы и напряжения, будут в полной мере присутствовать, если с батарейкой беда.. У меня на плате, на батарейке было 1,1V, заменил в самом начале ремонта. Будьте внимательны! Большое спасибо всем участникам обсуждения! Хороших ремонтов и адекватных клиентов!)) Тему оставляю на пару часов, на случай каких-то вопросов и закрываю...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 28 май 2017, 23:56 |
Seven писал(а): Это не я так решил, а разработчик платформы.. Я всего лишь: 1. замерял напряжение на кнопке на исправной плате, Seven писал(а): На кнопке 3,3В, поскольку EC_ON - 3,3В, соответственно Q32 открыт и садит на землю 51ON#. При снятом Q32 - на кнопке появляется около 19В, реакции нет. Ну если вы считаете снятие Q32, исправной платой и это то, что Seven писал(а): не я так решил, а разработчик платформы.. я тихо покурю в сторонке.
Seven
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 29 май 2017, 00:11 |
vldmrdnpr писал(а): Seven писал(а): Это не я так решил, а разработчик платформы.. Я всего лишь: 1. замерял напряжение на кнопке на исправной плате, Seven писал(а): На кнопке 3,3В, поскольку EC_ON - 3,3В, соответственно Q32 открыт и садит на землю 51ON#. При снятом Q32 - на кнопке появляется около 19В, реакции нет. Ну если вы считаете снятие Q32, исправной платой и это то, что Seven писал(а): не я так решил, а разработчик платформы.. я тихо покурю в сторонке. Я говорил про другую исправную плату, на которой сделал замеры! Снятие Q32, лишь эмулировало нужное состояние.. А теперь, после восстановления этой, мы и тут имеем при подключении адаптера EC_ON - 0В, соответственно Q32 закрыт и НЕ садит на землю 51ON#, а его значение равно 17,5В, которые и поступают на кнопку. После нажатия на кнопку и старта платы, на кнопке устанавливается 3,3В, в момент нажатия, соответственно, 0В. Если вас так беспокоит этот вопрос, то пройдитесь по форуму и увидите, что для компала 17,5В на кнопке не есть что-то из ряда вон выходящее, как для этой платформы, так и для многих других. Вот вам пример: viewtopic.php?f=59&t=22895 и тут схожая ситуация - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=75866 )) Но проблема у меня была не в этой цепи, так что, путь был ложным.. И да.. Минздрав предупреждает))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 29 май 2017, 08:40 |
Seven писал(а): без батарейки (...) просто не включится! Тут ты не прав...
Seven
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V Добавлено: 29 май 2017, 16:23 |
siberian писал(а): Seven писал(а): без батарейки (...) просто не включится! Тут ты не прав... Вывод был сделан на основе того, что с батарейкой 1,5V - эта платформа не подавала никаких признаков жизни.. После замены - все ок. Специально без батарейки не стартовал.. таки могу быть не прав.. Но в процессе ремонта, рекомендую обратить внимание! Обе платы, которые у меня были уже отданы, экпериментировать не на чем.. Еще раз спасибо, тему закрываю.
