Текущее время: 27 апр 2024, 13:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: проблема с mac адресом на материнке biostar 945gc-m7te ver 6.0
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:48
Досталась мне материнка biostar 945gc-m7te ver6.0.бывший хозяин прошил на ней биос случайно с другой матери. ( буковкой одной ошибся говорит))) ). Дамп конечно не слил перед этим. Я зашил биос программатором с оф сайта. Все ок все работает. Но есть "но"! Мак адрес сетевухи затерся и при каждом старте ругается мол "on board lan mac address 00-00-00-00-00-00. На драйверном уровне средствами ос прописал мак адрес в свойствах сетевухи, сеть заработала жить в принципе можно. Но очень хотелось бы довести до ума... Нужно прописать мак в самом биосе. Пробовал кучу разных утилит из под доса таких как ( мак112,dim236,bt Asus и прочие разных версий) ничего не помогает. Отредактировать файл биоса hex редактором ума не хватает. Тупо не могу понять где найти ту часть где лежит мак адрес. Ведь в заводской прошивке для обновления его вообще нет я так понимаю. Мак должен быть такой 00-E0-4D-56-90-11. Помогите чем чем можете. Мож у кого есть такая старушка и сольет мне дамп. Или еще чего дельного подскажете.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с mac адресом на материнке biostar 945gc-m7te ver 6.0
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:41
Глянь тут http://blog-chip.ddns.net/page/2/
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 15:05
Да пробовал я и этим и тем. У меня вообще пишет мол не "поддерживается!".
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:23
какая сетевая микруха установлена? заскриньте ваш экран...хотелось бы поглядеть воочию, то что оно вам там пишет)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:59
ATHEROS ATTANSIC l2
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 20:05
ATHEROS ATTANSIC l2
Сделайте всё пошагово, как расписано в блоге, и уверен на все 100 процентов, что получится. Если не сможете сделать флешку с ДОС, отпишите мне и я вам скину.
P.s. Мне интересен был совсем не этот скрин. С этой ошибкой всё понятно, раз Вы создали эту тему. Сделайте фото именно по результатам самой прошивки.
Мне интересен Ваш скрин именно в таком виде как тут:
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 21:52
Я не могу читать вложения. Сделаю скрины в досе хорошо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 29 секунд: ----------
вот скрин c версией 161в.
---------- Добавлено спустя 19 минут 23 секунды: ----------
Вот скрин с версией 117f. С последней версией вообще зависает и комп перестает реагировать в плоть пока с кнопки не вырубишь. Я же говорил "не поддерживается!" все манипуляции проводятся я так понял на "ami" биосе и на других сетевых контролерах. у меня "Phoenix-AWARD BIOS". ну не работают все эти и прочие утилиты какие я только смог найти на просторах интернета на этой чертовой железяке. Бесить уже начинает... единственный верный вариант на мой взгляд это слитый дамп или прописать ручками в бинарник апдейта с сайта в область где должен находится мак адрес. Но для меня это дремучий лес к сожалению. Но где та самая область? как понять? может есть какие ориентиры, "префиксы" которые указывают на это место?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
собственно скрин.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 02:29
Я не знаю, по какому адресу находится сетевой адрес в этом BIOS, но тема мне очень интересна.
Если предположить, что сетевой адрес лежит в явном виде в Award BootBlock и если взять два близких авардовских биоса Biostar, один из которых дамп, то можно было бы в Hex-редакторе типа HxD например, нажимая PageUp двигаться вверх и тупо искать первое появление различающихся байтов, похожих на сетевой адрес.
Но это только предположение.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 10:22
После всего что на экране пробуйте ввести такую команду
с:\mac117f_T>mac c 00138F7EFCEA
После сделайте скрин в таком варианте. Если не получилось делаем так. Копируем 3 папки(они на скрине) из версии 2.07.в версию 1.17 поскольку она работатет более стабильно у вас без зависаний и пробуем делать также.
-Кстати, в биос у вас Lan включён?
-Сбросьте ваш дамп мне на мыло, полистаю погляжу его.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 12:03
нет у меня такой функции в биосе. даже косвенно упоминания lan или что напоминающее на сеть. можете поверить на слово. я первым делом это и искал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 12:34
В биосе Onboard LAN нет такой опции? Очень странно?
На сайте имеется 2 версии БИОСА. Пробовали шить обе?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 12:57
Встроенная сеть включается/выключается здесь
Advanced Chipset Features/PCI Express Root Port Func/Onboard PCIE LAN/Auto (default),Disabled
Но вряд ли это поможет, ибо скорее всего, там стоит Auto, т.е включено
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:25
пробовал обе версии. прошу прощения нашел этот пункт. там действительно auto. как котенка меня надо тыкать прям мордой))))
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:52
Пробуйте вариант описанный мной выше, с набором команды.
p.s. Я отписал в личку всем владельцам такой же платы как у Вас на сайте rom.by по дампу биоса. Хочется сравнить дампы и глянуть где же этот мак прописывается там. Очень хочется вам помочь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 14:26
Пробовал. Вложения пока читать не могу и писать сообщения можно с интервалом в 1 час. Нет 15 сообщений. Так что какие папки перенести не пойму. Если кто то скинет дамп с такой же материнки и вы мне его предоставите для записи на мою плату будет очень здорово.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды: ----------
Переместил папки из одной версии в другую. Безрезультатно. unsupported!
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:04
Пробуйте подставить свой мак в ту строчку.
Из под винды:
Пуск - Выполнить - в строке ввести команду-> cmd - нажать [Enter].
Откроется DOS окно.
В командной строке ввести: ipconfig /all
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:55
как я уже и говорил из под винды я вставлял всеми доступными средствами. сеть работает. и в реестр записывал. но все это на драйверном уровне. потому как он является более приоритетнее. Тоесть нужно записать мак в микросхему биоса а из под винды это сделать не как не выйдет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:01
Так ведь в Award-овской утилитке awdflash есть ключи для записи мак-адреса. Не работают разве у вас?
Тут описание.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:07
Попробую. Хотя там написано что важно запускать ее из под чистого доса,что для меня не реально так как моя материнка не умеет загружать с флешки. Я запускаю дос с оболочкой волков командер с поддержкой ntfs и прочего и после запускаю нужную утилиту сфлешки. Только так... Но я все равно попробую ваше предложение.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Модифицированный дос запускаю с диска.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:47
Рабочий дамп для этой материнки
сетевой адрес 00-E0-4D-59-7F-9D
viewtopic.php?f=44&t=61887
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:49
Урааааааааааааааааа! awdflash помог. Записалось с ключом nvmac: который как заявлено в описании "(только для плат на nVidia)." ключ mac1: не прописывает, хотя процесс прошивки проходит без ошибок. Выкладываю слитый дамп с уже РАБОЧЕЙ платы,может кому будет интересно сравнить апдейт с сайта с ним. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ И ДАВАЛИ СОВЕТЫ.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Я вводил именно тот, что на наклейке на разъёме lan.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
и вы нашли дамп)))) и у меня вышло))).
 Заголовок сообщения: Re: проблема с mac адресом на материнке biostar 945gc-m7te ver 6.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:23
Сетевой адрес встречается в двух местах, читается справа налево
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOSTAR 945GC-M7 TE ver 6.0 BIOS READ OK
в форуме Biostar
bakardjiev_92
20 ноя 2017, 11:37
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar.
в форуме Biostar
gavay
12
5274
16 апр 2015, 22:34
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar 945GC-M7 TE рабочий дамп
в форуме Biostar
LidiaArkadievna
29 май 2017, 21:44
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41M-VS3 R2_00 проблема МАС-адресом
в форуме ASRock
Алексей056
26 сен 2020, 00:25
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка биостар 945GC-M7 TE VER 6.0
triperman
28 ноя 2015, 17:45
triperman Перейти к последнему сообщению
