Текущее время: 07 май 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: Не выключается Сателлит L40
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 10:06
Стояла Виста, поставил семерку, так теперь при закрытии крышки не выключается ноут.В настройках все выставил: действие при закрытии крышки-выключение.Так он зараза продолжает работать.
Как его победить? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается Сателлит L40
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:40
проверте все ли драйвера стоят
возможно неправильно встали дравишки отвечающие за ACPI
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:58
Нужно проверить микровыключатель отвечающий за закрытие крыжки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 12:42
Voffka212
Ну на счет микровыключателя сомневаюсь: до этого виста стояла , все работало, а вот только вчера поставил семерку и начались проблемы.
aurodionov
А что за драйвер ASPI, у меня вроде в диспетчере устройств никаких проблем нет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:20
драйвера на видео, стали самой системой, или ставили оригинальные, если винда ставила сама, то такое может быть, вам тогда нужно скачать орегинальые с оф. сайта именно под семерку и поставить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:58
Все драйвера встали с виндой, ничего отдельно не ставил.А что за драйвера для видео, насколько я помню там видюха интегрированная и отдельных драйверов нет.Я посмотрел на сайте, там только Дисплей драйвер и все.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 14:29
насколько я понял у вас тошиба сатилит, вот на сайт тосшибы заходите, находите вашу модель, и качаете драйвер видео для вашей машинки под семеру!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 14:50
попробуй вот это! http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... anguage=42
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 14:58
rubo писал(а):
Voffka212
aurodionov
что бы не копипастить приведу пару ссылок
http://www.nestor.minsk.by/kg/2005/27/kg52706.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
это как раз на тему управления питанием
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
3295
16 июн 2017, 15:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Toshiba Sattelite L40-13G в разбор
veseliy
30 май 2014, 06:11
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
в форуме Toshiba
ombre
22 июл 2014, 21:17
ombre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-18w (Intel) No Data
в форуме Toshiba
ibarakat
31 авг 2014, 19:12
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L40-14G
respect-service
08 сен 2014, 16:18
kaliyan Перейти к последнему сообщению
