Текущее время: 04 май 2024, 09:40
Uicholi
Заголовок сообщения: P7P55D EVO не видит в системе часть памяти Добавлено: 30 май 2017, 09:19 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 94.86
Сообщения: 546 Откуда: Klimovsk
Собственно не спалось и решил докопаться до своего домашнего компа ) На плате установлено 4 планки Kingston HyperX по 2 гига. В винде пишет что установлено 8 используется 4 В Ubuntu то же самое . Биос прошил последний , менял там всё вподряд связанное с памятью . Смог добиться только того что стало вообще 3.6Гига Как использовать всю память ? Вечером попробую 2х4гига поставить , но думаю ничего не поменятеся.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: P7P55D EVO не видит в системе часть памяти Добавлено: 30 май 2017, 09:30 |
StereoKolobok писал(а): так а винда х64? Конечно х64 , других не держим . У жены в компе память видится вся , но там платформа другая , на 1150
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: P7P55D EVO не видит в системе часть памяти Добавлено: 30 май 2017, 09:38 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Uicholi писал(а): В винде пишет что установлено 8 используется 4 с десктопами перестал работать ещё с 775го сокета, хз как щас устроена работа памяти с процом, раз видится вся, то идея пока одна. имеем 2 канала, а и б, работает 1 канал по умолчанию, 2й подключается при необходимости, или раньше прям вот вся была?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: P7P55D EVO не видит в системе часть памяти Добавлено: 30 май 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 17:45 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 57 Откуда: Беларусь
Может дело памяти Цитата: *Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. Some hyper DIMMs only support one DIMM per channel. Please refer to Memory QVL for details. Производитель пишет, что не все работают в двухканальном режиме.
