Добрый день уважаемые мастера! Пришел ноутбук sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) с проблемой: При подключении блока питания он сразу уходит в защиту. Если снять аккум. батарею все работает хорошо. Винда грузится. Также ноутбук запускается от аккум. батареи (блок питания отключен от сети). На катушке PL 202 (при отсутствии аккум. батареи) есть напряжение 2,5 вольта . Первое что подумал - проблемы chargera. Его я поменял , и транзисторы PQ201 PQ202 PQ207 ЗАМЕНИЛ С РАБОЧЕЙ МАТ ПЛАТЫ. Проблема осталась. Кусок схемы чарджера прилагаю.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
