Текущее время: 28 апр 2024, 01:06
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:39
dudl писал(а):
R19 я на плате не нашел
Я ж говорю, если не найдёшь то замерь сопротивление как я сказал, таким образом ты в любом случае узнаешь, в порядке он или нет, а вот то что входной ключ кипит не есть хорошо, он целый? или пробит?
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
Вобщем вот R19 если что...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Вопрос снят
р19 го нет, хрен на него,
ща
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
ИМХО u1 в топку
Сними её и подай с ЛБП 3 вольта на посадочное место 4 ноги, там где у тебя 009, только перед этим с PQ6 разберись
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
4я нога справа сниз, если смотреть по фото
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:00
PQ6 по виду целый, а сопротивление между 7 ногой LVDS и 25 ногой мульта боюсь замкнуть так как от тестера щупы толстые
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:01
Номинал R20 ещё проверь.
Должен 0 ом быть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
dudl писал(а):
PQ6 по виду целый
С виду всё целое, только это не значит, что "целое"
Сразу видно совсем новичёк.
На будущее, сопротивление при подключенном питании не меряется, только с отключенным
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
1. Отключи от платы питание.
2. Включи пищалку на тестере.
3. Прозвони сток-исток-затвор PQ6 (короче одна сторона со второй не должна звонится)
4. По PQ6 результат в студию.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Дальше будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:09
так я в начале и писал что я новичок
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:14
Сообщение не в тему
Хехе, я думал не настолько, но это не важно, главное стремление, все новичками были :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:28
По PQ6 результат не звонится. Номинал R20 001 ом
Последний раз редактировалось dudl 29 май 2017, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:35
Тоже самое сделай с PQ7
если не звонится, то хз, подумаю на досуге.
По u1:
Снимаешь, и даёшь с ЛБП 3 вольта на 4 ногу, где была u1 и смотришь что на матрице
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:49
я тут ошибся немного Номинал R20 001 ом показывает
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:54
Да плевать.
Годится, это ж не несколько килоом
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
PQ7 проверил?
Страница 2
Последний раз редактировалось StereoKolobok 30 май 2017, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 00:00
PQ7 проверил?
PQ7 проверил он звонится
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 00:04
Снимай, как снимешь, отпиши
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:51
Все я его снял
---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ----------
А может ли еще выйти из строя PU1?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:18
ну так аналог надо рулить теперь
есть донорские платы?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:23
Донорских плат нет если подскажешь какой аналог можно будет поставить то я могу в радио магазине его купить
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:37
у радиомагазина сайт есть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
а сопротивление с 1 и 24 ноги дай
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:00
да есть
[size=85]---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
014 ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
У меня еще есть плата от компьютерного жесткого диска
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:09
dudl писал(а):
014 ом
хм...а как ты меряешь?
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
какой тестер?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:12
вот фото
dudl писал(а):
014 ом
какой тестер?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:21
ставь в предел измерения 200 ом, то есть просто 200, не 2000, не 2000к, а 200, короче противоположно надписи OFF.
Чёрный щуп на землю, красным сначала на 1ю ногу pu1, отписал, потом на 24, отписал, точки в замерах ставить обязательно 1 нога около точки на pu1 а 24 напротив неё
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
платка та не сгодится
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:29
1я нога pu1 01,0 ом, 24 тоже 01,0 ом
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:38
pu1 конец
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:40
значит если его поменяю то изо на матрице появится или не факт???
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:47
А были предпосылки?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
не появится, с матрицей отдельный разговор.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:56
Короче дело было так не знаю как но шлейф от матрицы замкнул, где то 5 или 6 проводков были припаяны друг к другу, был пробит полевик Q28, небыло напряжения 3,3в на 24, 25 ноге, но через внешку все показывал и показывает
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:58
А ты мерял щас с отключенным питанием?
И как он щас может показывать если входной ключ снят?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
меньше слов больше дела, сайт у твоего магазина есть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:05
я на PU1 делал измерения при включенном бп
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
есть но там щас уних прайс лист в разработке
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
вот сылка http://abc-komi.ru/price.html
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:09
пффф.
в данный момент делал?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:11
пффф.
24 числа измерения делал
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:19
короче, отключи бп, от платы, минут через 5 померяй сопротивление на 1 и 24 пу1
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:20
если аналог не найду то что то из них можно будет поставить AO4314 , AO4354 , AO4402 , AO4403 , AO4404B , AO4405 , AO4406A , IRF530 , AO4409 , AO4410 , AO4411 , AO4413 , AO4415 , AO4419 , AO4420 , AO4421 .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
мне кажется что без PQ7 так же будет показывать так как он снят
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6980
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901P) Нет изо на матрице
Mender
3706
17 сен 2014, 17:55
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion
12 фев 2018, 14:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее
ValeDeMare
1098
07 июн 2021, 22:04
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1704
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno и гости: 57
