Текущее время: 07 май 2024, 14:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
recordsman
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 30 май 2017, 12:07 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
arhireev писал(а): останавливается на коде 9A Не уверен,что поможет, но иногда из-за подключенной постки не загружается. Попробуйте вынуть постку, подключить мышь, клаву, перезагрузиться. Было с intel старой DG31PR такое.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 30 май 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
recordsman писал(а): Не уверен,что поможет, но иногда из-за подключенной постки не загружается. Попробуйте вынуть постку, подключить мышь, клаву, перезагрузиться. Было с intel старой DG31PR такое. Пробовал, не помогает. Судя по ошибке Set RS-232 base address, она ругается на какой-то порт. До того как попала ко мне работала с платой АПМДЗ. БИОС слетел - плату поменяли, а эту хочу восстановить. И ни как(
Striker256
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 30 май 2017, 21:26 |
Сообщения: 1 Откуда: Baku
tureckiy писал(а): arhireev Я сугубо извиняюсь, но спрошу............А вы прошивку то от той ревизии залили?? Бывало такое. С гигами такое постоянно :)
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 09:15 |
tureckiy писал(а): arhireev Я сугубо извиняюсь, но спрошу............А вы прошивку то от той ревизии залили?? Пробовал от всех ревизий последнею прошивку версии F9. Может кто знает как отключить проверку контроллера RS-232. В принципе мне COM-порт и не нужен.
ta8210
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 09:58 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 20:02 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 15 Откуда: Киев
arhireev писал(а): Пробовал от всех ревизий последнею прошивку версии F9.
Может кто знает как отключить проверку контроллера RS-232. В принципе мне COM-порт и не нужен. а если сдуть микруху ком-порта и включить? на 775 сокете проходило судя по фотке заодно и мультик чуть прогреется
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 10:03 |
ta8210 писал(а): а если сдуть микруху ком-порта и включить? на 775 сокете проходило Пробовал. Результата нет.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 11:21 |
ВдругОткудаНиВозмись писал(а): Ругается на порт видимо потому, что с этого порта никто не отвечает? Если проблема в микрухе RS-232, то сдув ее никто на порту и не ответит. Если предположить, что она дохлая? и попробовать заменить ее. А вообще, на какой именно порт ругается? На какой именно не знаю, но предполагаю, что на COM. рядом стоит микросхема 232GG. Смущает отсутствие питаний на ней +12 - есть, -12 - нет, +5 - нет. Вот и думаю, она и не ответит, пока все напряжения не будут или они появляются при работе Com. подавать на прямую страшновато, схем нет и откуда ноги растут не известно. Может у кого есть такая плата?
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 11:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Кончайте ерунду писать. 232GG - это всего лишь буфер, преобразователь уровней. Он не обладает даже зачаточным интелектом, и на отсутствие его на плате плате насрать. Она об этом никогда не догадается. Сам COM порт живет в MIO.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26
Сообщения: 1211 Откуда: Киров
igils писал(а): Кончайте ерунду писать Полностью солидарен, с начала темы за чушью слежу, Но Т.С. уперся что это ком и все тут arhireev писал(а): Пробовал от всех ревизий последнею прошивку версии F9 Попробуй предпоследнюю заодно, от всех не надо, от одной реввиизии которая на плате ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- arhireev писал(а): В общем пришла плата с кодом 32. Такое уже было на такой же плате. Перепрошил BIOS. плата пошла дальше по пост кодам Если написано все верно, то 70% что тока там собака порылась
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 11:51 |
tureckiy писал(а): arhireev писал(а): Пробовал от всех ревизий последнею прошивку версии F9
Если написано все верно, то 70% что тока там собака порылась Не поверите, пробовал от своей ревизии и F7). Не помогает. Встает на том же. И от ревизии и версии прошивки не зависит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- igils писал(а): Кончайте ерунду писать. 232GG - это всего лишь буфер, преобразователь уровней. Он не обладает даже зачаточным интелектом, и на отсутствие его на плате плате насрать. Она об этом никогда не догадается. Сам COM порт живет в MIO. Прошу прощения. Но честно первый раз слышу такую аббревиатуру. Не хочется конечно верить, но видимо придется хаб менять?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 11:53 |
arhireev писал(а): от ревизии и версии прошивки Ну чтож, вы привели доводы. с которыми я не вправе спорить, ищите ком порт
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 12:00 |
tureckiy писал(а): arhireev писал(а): от ревизии и версии прошивки Ну чтож, вы привели доводы. с которыми я не вправе спорить, ищите ком порт Я не ищу ком порт, я пытаюсь понять, почему аппарат уперся. Как уже писал, что была такая плата около месяца назад. В нее по ошибке влил от ревизии 1.0, плата нормально запустилась. Если будет интересно, то скачайте F9 с трех ривизий и сравните в HEX-редакторе. По результатам поймете. К чему ерничать то. Понимаю, что люди опытнее, но не все дураки, кто задает вопросы. Прошу помощи, а не подколов.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 12:04 |
arhireev писал(а): но не все дураки, кто задает вопросы Вам и не кто не говорит про дураков, вам просто сказано, что у гигабайта ревизия кретична, залейте адекватную прошивку, которую предлагает офф, покажите предыдущий код, который перед 9а у вас
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 12:12 |
tureckiy писал(а): Вам и не кто не говорит про дураков, вам просто сказано, что у гигабайта ревизия кретична, залейте адекватную прошивку, которую предлагает офф, покажите предыдущий код, который перед 9а у вас Да, согласен, но на это плате сравнивал в редакторе прошивки. Одинаковые. Качаю с офф сайта http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... support-dl. прошивка последняя. КОДЫ 10-15-3B-32-69-72-9A
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A Добавлено: 31 май 2017, 12:16 |
Хочу отметить, что сам понимаю о бредовости ситуации. И у само приходит мысль только о том, что проблема в прошивке. Но перепробовал все, перед тем, как написать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- tureckiy писал(а): AMI bios 9A Формирование списка последовательных портов Это не именно ком, может и в сторону клавы плюнуть Мое мнение, именно сугуболичное, яб подкинул другой мульт для проверки В наличии таких нет. Попробую заказать. По результату отпишусь. Кстати, может подскажите что-такое MIO))))) Для саморазвития))
