Текущее время: 06 май 2024, 08:09
pbls
Заголовок сообщения: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 26 май 2017, 13:37 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день. Не открываются Q1405 Q1404, на их затворах тишина. TPS51123 VGER'и и VOUT'ы выдает, эти сигналы ровные. На EC(IT8518E-CXA) на 35 выводе(SLP_S4#)=2.6V а на 120 выводе (SLP_S3#)=0.3V? что до что после нажатия Power_button. Бывает при подключении СЗУ плата может автостартануть (1 из 10 раз примерно) но также без открытия вторичных ключей И в этот момент (SLP_S3#)=3.3V До этого на матери паяли проц, проц снял, посмотрел, все допаялось - поставил назад. Как я понял SLP_S4# и SLP_S3# растут из FCH( 218-0792006), может есть аналоги чем заменить его на этой платформе, такого точно нет. Ну и сигнал типа SUSP# который открывает Switch Power Rails растет обычно из 8518, тут его нет на затворах Q1405 Q1404. Или он по Power Sequence появляется уже после SLP_S4# и SLP_S3# на этой платформе? BIOS прошивался.
pbls
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 29 май 2017, 12:18 |
Добрый день. Схемы нет, сигналы погуглил по темам на форуме, стандартные типа EC_RST#,RSMRST# беру из этого куска схемы тыцНа RSMRST#(96pin) 0/3.3, EC_RST#(14pin) 3.3/3.3
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 31 май 2017, 10:47 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
pbls писал(а): YS2 - на 32,768МГц - на нем генерация отсутствует А должна быть и без питания, если это 32,768 кГц.
_________________ Помогли - поблагодари.
pbls
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 31 май 2017, 10:58 |
Цитата: А должна быть и без питания. На нем нет и напряжения никакого, для того, чтобы генерация появилась, видимо с эл.питания не приходит. Рядом с YS2 стоит резистор RS42, на нем напряжение с эл.питания как раз имеется. но с него дорожка идет прямиком под FCH...
pbls
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 31 май 2017, 11:33 |
Цитата: Батарейка в норме ? Да, эл.питания 3.1V, я же говорю Цитата: Рядом с YS2 стоит резистор RS42, на нем напряжение с эл.питания как раз имеется. Снял микросхему кварц.генератора, поставил на другую мать, она генерирует нужную частоту. Поставил сюда другую м/c на эту мать - тоже тишина, генерации нет.
pbls
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 31 май 2017, 18:00 |
Цитата: какой хаб Цитата: 218-0792006 Напруга от эл.питания до резюка есть, с него прямо под FCH дорожка идет.
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 31 май 2017, 19:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Термотест FCH, мех. воздействие?
pbls
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 01 июн 2017, 11:44 |
Цитата: Термотест FCH, мех. воздействие? При установленном на выводе генерации кварца щупе, ни прогрев ни мех.воздействие даже кратковременного появления гармоник не дают Цитата: FCH(218-0792006), может есть аналоги чем заменить его на этой платформе ?
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 01 июн 2017, 13:59 |
Я не знаю аналогов. Оригинал есть в продаже, зачем мудрить.
pbls
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Не открываются +3.3VS +5.0VS Добавлено: 05 июн 2017, 21:25 |
Цитата: Я не знаю аналогов. Оригинал есть в продаже, зачем мудрить.
Спасибо за совет! Знать бы, что дело в нем, чтобы на склад неликвидные микросхемы не брать, но без замены не проверить - заказал, как приедет напишу как изменилось поведение.
