Текущее время: 03 май 2024, 09:46
wasja2
Заголовок сообщения: DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз Добавлено: 30 май 2017, 20:05 |
Сообщения: 57 Откуда: Северодвинск
Здравствуйте.
ноутбук DELL N5010, Wistron DG15 Intel, 09909-1, DG15 MB 48.4HH01.011
Изначально клиент почистил ноутбук, начались самопроизвольные выключения минут через 20-40. Вскрыл ноут, обнаружил слишком толстую терморезину на памяти видеочипа, в следствии чего к видеочипу не прилегал вообще радиатор. систему охлаждения вернул в исходное. После сборки ноут запищал 8 раз. подкинул другую матрицу, прозвонил шлейф, всё исправно. Подключил внешний монитор, артефакты изображения. Чип(216-0774007) решил менять. после замены ничего не изменилось. Установил видеочип другой: 216-0774211. BIOS естественно под него зашил. Ситуация такая же. сигналы: 3.3V_LCD_RUN - 3.3В LCD_CBL_DET# - 0В GPU_LVDS_DATA и GPU_LVDS_CLK звонятся от матрицы до сборки RN8202
Подскажите что ещё можно посмотреть, в чём беда.
Size
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз Добавлено: 31 май 2017, 14:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Установил видеочип другой: 216-0774211 Так там хаб учавствует еще
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
wasja2
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз Добавлено: 31 май 2017, 14:37 |
wasja2 писал(а): уже успел южный мост поставить, правда б/у, но рабочий. картина не изменилась. новый не ставил, нет в наличии. надо ждать, заказывать НО: изображение то он транслирует, но в определении дисплея не участвует. идентифицирует матрицу видеочип.(Режим DIS а не UMA) сигнал включения матрицы LCDVDD_EN идёт с видеочипа, его нет, поэтому +LCDVDD - тоже нет. EDID матрицы по сигналам GPU_LVDS_DATA и GPU_LVDS_CLK читает тот же видеочип. питание 3.3V_LCD_RUN есть на микросхеме памяти матрицы(для EDID). (может конечно надо какой нибудь оригинальный EDID прошить в матрицу, с DELL были ранее заморочки, но правда с регулировкой яркости.)
ruv
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз Добавлено: 10 июн 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,546.90
Сообщения: 4171 Откуда: N. Novgorod
wasja2
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз Добавлено: 23 июн 2017, 18:54 |
приехал новый чип ещё один, установил, ситуация не изменилась. Пробовал другой хаб даже поставить (HM55) - не помогает. прошивал BIOS и с программатора и потом из под Windows/ шлейф ещё раз весь прозванивал, разобрал по проводкам - нет проблем. Матрицы разные подкидывал. Процессор менял на такой же.
В итоге: включаю, пищит 8 раз, изображение на внешний монитор есть. Windows установил без проблем. после установки видеодрайвера, перезагружаю ноут, и больше он в нормальном режиме не запускается, синий экран. В безопасном грузиться. пока не установлен видеодрайвер, грузится и в обычном режиме.
подскажите что ещё глянуть. не понимаю. единственное что не менял, это видеопамять, нет такой же.
