Текущее время: 28 апр 2024, 16:34
дядя Саша
Заголовок сообщения: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 31 май 2017, 18:35 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Ноутбук ASUS F80S rev 2.0 ( схема rev 1.1) включается, нигде нет изображения. Хочу подключить пост-карту - подпаяться по LPC. LAD0-LAD3 припаялся к резисторам возле мульта CLK_DBGPCI припаялся к резистору возле клокера GND и +3V - не проблема Куда лучше подпаяться для LPC_FRAME# и RST ? Либо не удобно, либо неизвестно где это на плате находится. Боардвью от rev 1.1 не подошло. PS: Пока подпаял светодиод к микросхеме биоса. Явно происходит что-то циклическое: при включении светодиод горит в пол-накала 4 секунды, потом вспышка, секунда пауза, вспышка и все повторяется, пока питание не отключить.
Последний раз редактировалось дядя Саша 31 май 2017, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 31 май 2017, 19:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Debug Connector (CON3102) - не вариант? К нему вообще без проблем можно подпаяться. Естественно, посткарта должна быть с подтянутым к плюсу RES.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 31 май 2017, 19:13 |
igils писал(а): Debug Connector (CON3102) - не вариант? Подпаялся. Пост-коды такие: EEh ->DDh -> 99h пауза 4 сек и заново... Модули памяти менял, ставил в разные гнезда. Биос прошил последней версией 220 с официального сайта Асус.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 31 май 2017, 21:47 |
Без памяти какой посткод? В поиске данную плату смотрели на предмет типичных неисправностей?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 01 июн 2017, 01:53 |
igils писал(а): Без памяти какой посткод? все так же. igils писал(а): В поиске данную плату смотрели на предмет типичных неисправностей? Хотите на что-то конкретное обратить мое внимание?
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 01 июн 2017, 09:32 |
дядя Саша писал(а): Хотите на что-то конкретное обратить мое внимание? При таком поведении: что с памятью, что без, одинаковые непонятные коды, крутящиеся в цикле, при этом - память менялась, bios шился, (процессор менялся?), я бы тщательно осмотрел плату, мало-ли что может быть снесено, проверил все питания на плате, а потом посмотрел бы в сторону северного моста.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 02 июн 2017, 04:52 |
Вот замеры: +12VSUS = 12,18 +12V = 12,16 +12VS = 12,17 +3VO (+3VSUS) = 3,44 +1.8VSUSO (+1.8VSUS) = 1,83 +3V = 3,43 +3VS = 3,43 +2.5VO = ? не нашел +5VO (+5VSUS) = 5,20 +5V = 5,19 +5VS = 5,19 +2.5VREF = ? не нашел +5VAO (+5VA) = 5,18 +3VAO (+3VA) = 3,35 +1.8VO (+1.8V) = 1,83 +1.5VO (+1.5VS) = 1,52 +1.8VS = 1,82 +0.9VO (+0.9VS) = 0,92 +VGA_VCORE_O (+VGA_VCORE) = 1,04 +1.2VO (+1.2VS) = 1,26 +1.05VO (+VCCP) = 1,06 +1.1VO (+1.1VS) = 1,11 +VCORE = 0,95 Возможно не всё, ориентировался по 72стр схемы, скажите что еще проверить. Процессор стоит SLA4D, ставил помладше - без изменений. PS: У процессора в формировании питания всего 3 накопительных танталовых конденсатора: 1шт на 100мкФ и 2шт по 330мкФ. Вот эти по 330мкФ какие-то горбатенькие на вид, другие танталы все плоские. Без выпайки как-то можно определять их неисправность? И еще, если большим пальцем руки щупать клокер, то секунд через 10 держать уже просто больно - начинает обжигать. Это нормально? Больше ничего так сильно не греется.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 02 июн 2017, 05:21 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
дядя Саша писал(а): щупать клокер горячие сами по себе А что на зелёной наклейке на слоте ОЗУ?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 02 июн 2017, 06:12 |
StereoKolobok писал(а): на зелёной наклейке на слоте ОЗУ F80S
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 02 июн 2017, 06:25 |
дядя Саша писал(а): F80S Вопрос снят ---------- Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ---------- CMOS 3 вольта?\ Попробуй в другую флешку зашить дамп, причём помладше
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 02 июн 2017, 07:45 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Вот эти по 330мкФ какие-то горбатенькие на вид, другие танталы все плоские. Без выпайки как-то можно определять их неисправность? вы вроде не один год ремонтом занимаетесь, а такие вопросы задаете.... Цитата: Попробуй в другую флешку зашить дамп, причём помладше не болели они биосами и флешками в "те времена" по неисправности уже igils все сказал, сис 671 там дохнет. только походу ответ ТС не нравится
