Текущее время: 06 май 2024, 07:21
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: V580c (wistron la58) не заряжает акб Добавлено: 31 май 2017, 20:50 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Проблема в следующем, акб не заряжается (77%), но от него работает, при подключении зарядки диод рядом с гнездом заряда загорается, а при отключении не гаснет, по напругам на чарджере проблем не нашел, чарджер менял, биос шил, есть подозрения на мульт, пока такого нет, хотел узнать может кто встречал что либо подобное и шьется ли этот мульт на данной платформе, без схемы тяжко конечно( заранее благодарен
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: V580c (wistron la58) не заряжает акб Добавлено: 31 май 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 16:31 Наличности на руках: 12.16
Сообщения: 112 Откуда: Симферополь
может путаю но у леново есть прикол у некоторых. На акб должен быть символ http://joxi.ru/Y2Lpwb3I9dZDV275+ иначе не заряжается. было такое но с 590ым
Lex66
Заголовок сообщения: Re: V580c (wistron la58) не заряжает акб Добавлено: 01 июн 2017, 00:10 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
mastermakc писал(а): 75+ иначе не заряжается. было такое но с 590ым это правильно написали, и ещё поставь утилиту Lenovo power manager вроде. с сайта леново - может быть стоит сохранение жизни АКБ выбрано и он может заряжаться до определённого значения
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
