Текущее время: 28 апр 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: G6-2335ER (DAOR52MB6E0 REV E) не загружается система
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 09:42
Принесли в ремонт долго загружается система и на ноутбуке не ставится система. Поменял биос, планку памяти, винт заменил на ведома исправный ,промерил все напряжения в норме, кварцы генерят не помогло и с флешки винда запускается. Может кто сталкивался мысли остановились
 Заголовок сообщения: Re: G6-2335ER (DAOR52MB6E0 REV E) не загружается система
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 10:06
образом рекавери пользуетесь или какой то иной сборкой?
Попробуйте через Acronis залить винду, отвязанную от железа на диск
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 10:18
Акроникс не видет винт вообще, залил винду на другом компьютере, ставлю на ноут начинает загружаться грузится 10 минут синий экран и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:23
Выкладываю биос родной.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:39
Снял картридер не помогло, потом сетку уже заказал и поменял хаб амд тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:44
винт какую таблицу имеет?
gpt или mbr?
в биосе uefi или Legacy?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:46
таблица винта mbr
биосе Legacy
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 10 секунд: ----------
Пробовал и GPT и UEFI одинаково
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:12
поменял и комбайн тоже не помогло
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 23:46
проверить конденсаторы в цепях питания памяти и процессора.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 23:57
проверил питание чистое без пульсаций.
 ! RsM писал(а):
Закрыто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2324sf (DAOR52MB6E0 REV:E) не включается
dante91
1363
06 апр 2017, 17:01
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2335er (DA0R52MB6E0 REV E) включается нет изо нет постов
paulleshchenko
2082
04 июн 2018, 12:36
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2335er (Quanta R52) номиналы резисторов
AL._.EX
2582
30 мар 2015, 21:55
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление
yavaa
15
1661
23 мар 2021, 12:00
Ermakkkkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-kb) Не загружается система
seregarv
4617
26 дек 2014, 18:32
seregarv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Игорь64rus и гости: 70
